Solar jel akü sorunu
Yani jel akülerin yanına sulu akü eklesem oluyormu ?
kullananlara sormak lazım ama bence olur
bu arada inverterı çabuk kapattıyorlardır 2. ve 3. aküyü mutlaka çıkartın, daha uzun çalışır
Evet invertorden full gösteriyor akşam olunca en ufak bir yükde hemen kapanıyor , yarın sabah ilk işim 4 aküyü bağlamak olucak sadece neticeyi bir sonraki gün bildiirim size tekrardan çok sağolun.
elde kalan iki aküyü herhangi 2 aküye paralel bağlamasında ne sakınca olabilir?
Dört akü bağladım ve saat sabah on ve bılaşıkmakinesi çalıştırdım hiç sorunsuz çalışıyor göstergelerde full gösteriyor . Normalde bu saatte kesinlikle çalışmazdı şimdiden fark oldu. Diğer sağlam iki aküye gelince onlarıda bağlayabilme şansım varmı acaba ?
açıkta tek kalan aküler olacağından sisteme faydası olmaz, sistem yine aynı saat dayanır,
maalesef açıkta kalan akülerin ömrünün çabuk bitmesine ve çabuk arızalanmalarına sebep olur,
paralel bağlananlarda da kapasite büyük olduklarından normaldeki gibi enerji tam bitmeden şarj olmaları bunlarda sorunlara yol açabilir
yenilerini alana kadar bekle derim
peki ben bu bozuk akülerin yerine sulu akü ( daha ucuz olduğundan söylüyorum ) alıp takabilirmiyim ?
kullanılır, ucuz olduğundan kullanıyorlardır eminim ama güneş sistemlerine uygun değil bence performansı düşük olur ve ömrü çabuk biter, sen elindekilerden şimdiye kadar memnunsan aynılarını almaya çalış derim, kaliteli üründe başın ağrımaz
birde geride kalanlar kaç senelik oldu kim bilir, onlarında ömrü ve performansı geçiyor muhtemelen
kullanılır, ucuz olduğundan kullanıyorlardır eminim ama uygun değil bence performansı düşük olur ve ömrü çabuk biter, sen elindekilerden şimdiye kadar memnunsan aynılarını almaya çalış derim, kaliteli üründe başın ağrımaz
teşekkürler , elimde kalan sağlam iki aküye 12 saat 500 w ( aydınlatma lambası dışmekan ) enerji harcayabileceğim şekilde nasıl panel ve invertör almam gerekir
masraf yapmana gerek yok lambalar 12 volt zaten
https://urun.gittigidiyor.com/yapi-...-oto-seyyar-lamba-fisli-ve-kiskacli-392004066
https://urun.gittigidiyor.com/ev-bahce/12-volt-10-watt-smd-led-projektor-beyaz-gunisigi-360001258
Fatihkaya00
