Solar şarj kontrol cihazı ile birden fazla aküyü şarj etme
26 Mar 2020
Tekirdağ
Merhaba size bir sorum olacaktı. Elimde 10A solar şarj kontrol cihazı var cihazın linkini aşağıya bırakacağım. Bu cihaza 2 tane 22 watt solar panel bağlamayı düşünüyorum cihazın aküyü şarj etme çıkışlarına 2 farklı 12V 12Ah aküyü nasıl bağlarım acaba? Bu cihazla 2 tane aküyü şarj edebilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim.
Solar şarj kontrol cihazım: https://urun.n11.com/gunes-enerjisi...ontrol-cihazi-regulatoru-10a20a30a-P369795760
Merhaba.
Akü amper değerleri aynı ise iki aküyü paralel bağlayıp bu şarj kontrol cihazı ile şarj edersiniz.
2 adet 12 amper akü paralel bağlı şekilde 12 volt 24 amper olur.
Normal şartlarda akülerin sağlıklı şarj olması için 2.4 amper civarı bir akıma ihtiyaç var.
Ama sizin paneller bu akımı verebikecekmi orası var.
Aynı ürünü kullanıyorum 3 senedir. 1 tane 165w panelim var. 3 tane akü bağlı. 3 akü paralel olacak şekilde bağlı. Yani + + + / - - - sekilin. Bir aküden de bir tane + kutup bir tane - kutuptan kablo çekip şarj kontrol ünitesine bağladım. Sorunsuz şekilde kullanıyorum. Akü sarjlarını arada voltmetre ile kontrol ediyorum sorunsuz hepsi aynı voltaj çıkıyor. İlla ki küçük kayıplar olur iç dirençler vs ama bu şekilde kullanabilirsin problemsiz.
Not : 1 adet 80ah 2 adet 24ah akü kullanıyorum. Arızalanma ısınma vs hiç olmadı.
Merhaba.
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Kullandığım panel özellikleri şu şekilde:
Maksimum Güç : 22 Watt
Güç Toleransı : Sadece pozitif
Yükteki maksimum Voltaj (VPM) : 18,90VOLT VDC
Yükteki Maksimum Akım (IMP) : 1,27 AMPER
Maksimum Sistem Voltajı : 600 V
Eğer iki paneli paralel bağlarsam maks. 2.54 amper oluyor tabi bu hava şartlarına ve saate göre değişiklik gösterecektir. Peki 12V 12ah akü ile 12V 7ah aküyü bu paneller ile nasıl kullanabilirim?
Yine aynı şekilde kullanabilirsin benim yazdığım şekilde. Sadece arada 7ah akü ne durumda kontrol etmenizde fayda var. Aküler hep dolu mu duracak yoksa aktif yük olacak mı?
2 farklı amper değerinde akü olsa da sıkıntı olmuyor yani değil mi? Ben 2 tane 12V 12Ah aküyü 2 tane 22W panele bağlarsam şarj konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirim belki bunun yerine 1 tane 12V 12ah 1 tane de 12V 7ah aküyü birbirine paralel bağlarım sonra da 2 tane 22W paneli paralel bağlayıp şarj edebilirim.
Aküler aktif olarak kullanılacak bahçeyi sulamak için otomatik sulama sistemi yapacağım fakat çok fazla güç tüketen bir sistem olmayacak yani aküyü 1 hafta şarj etmesem bile bitmez bu sistemle aynı zamanda aydınlatma içinde kullanmayı düşünüyorum ama sürekli kullanılmayacak.
Farklı amper değerindeki aküleri paralel bağlı şekilde şarj etmek pek tavsiye edilmiyor diye biliyorum ama yanlışım varsa ustalarımız düzeltsin inşallah.
Peki 2 adet paralel bağlanmış 12V 12ah aküyü 2 adet 22W ve 1 adet 12W paneli birbirlerine paralel bağlayarak şarj etmemde bir problem olur mu? Yani farklı değerlerdeki panelleri birbirine paralel bağlayabilir miyim?
İki panelinde özellikleri aşağıdaki gibidir.
Maksimum Güç : 12 Watt
Yükteki maksimum Voltaj (VPM) : 17,50 VOLT VDC
Yükteki Maksimum Akım (IMP) : 0,68 AMPER
Panelleri bu şekilde bağladığınız zaman sanırım akımda değer kaybı yaşanır.
Aynı değerlerde ki panelden 1 adet daha alsanız en iyisi olur aslında.
Güneş panelleri sabit akım kaynağı gibi düşünülebilir. Dolayısıyla paralel baglarsan akımların toplamı kadar akım geçer. Yani toplamda 2 amper verirler.
TheTwize
