Solar Şarj kontrol cihazları hakkında
21 Eyl 2018
Merhaba arkadaşlar;
Solar şarj kontrol cihazları bağlı oldukları aküyü kaç amperle şarj edeceklerini bir hesaplama yöntemi ile mi yapıyor? Diyelim ki elimizde bir adet 12V 20Ah akü var. Solar şarj kontrol cihazımız da 30A olsun. Normalde ben bir aküyü şarj aleti ile şarj edeceğim zaman Örnek: 20Ah değerinin 1/10u gibi yani 2A ile şarj ediyorum. Aküye gereksiz yüklenmesin diye. Ve de diyelim ki hiç yük bağlamadım sadece panellerle şarj edeceğim. Aküye zarar vermeden nasıl şarj ediyor bu cihaz? Benim bu konularda bilgim kısıtlı kusura bakmayın. Şimdiden teşekkürler...
şarj akımı ayarlanabiliyor olmalı. aksi durumda fazla akımla sarj edip tehlikeli durumlar oluşabilir.
Diyelim ki panellerden de max 30A akım alabiliyoruz. Şarj kontrol cihazımız da 30A geçirebilecek kapasitede. Burada sorun yok. Şarj kontrol cihazına zarar vermeyiz. Şarj cihazı aküyü doldurmak için aküye nekadar yüklenmesi gerektiğini nasıl biliyor?
bilemez... şarj akımı ayarlama seceneği yoksa 30A'e kadar akım basar.
Merhaba. Estafurullah, bakın o sizin söylediğiniz farklı durum sadece 12/24/48 volt DC elektrik sistemlerine geçişi kendi içinden otomatik olarak yapan 12/24/48 volt DC elektrik sistemi seçenekli regülatörler için geçerlidir.
Şarj kontrol cihazı (reg.) örneğin 30 amperlik olarak seçildiyse panellerden gelen şarj akımı toplamı 30 amperse hepsini içinden geçirir, yani 30 amper etiketli bir diyot veya tristör gibidir bu davranışı. Akü şarj akımını akü amper-h kapasitesinin 1/10 kuralına göre siz hesaplayıp panel şarj akımı yüksek olursa bu durumda akü amper-h'ini bir şekilde kademeli olarak artırmak zorundasınız, yoksa akülerde şarjda daha aşırı ısınma ve ömür kısalmaları kolayca oluşur.
30- 50 amperlik seçilen regülatör bu değerlere kadar sorunsuz içinden 30-50 amperi solar panelden gelen akım bu kadar yüksekse geçirebilir. Ancak daha azını örneğin 5-10 amperlik akü şarj akımın da ayni 30-50 amper etiketli regülatör içinden sorunsuz geçirir. Ama ne kadarlık şarj akımını akü için sağlıklı geçireceğini kendi içinden denetleyen yapısı ise yoktur, bu denetlemeyi solar panel/akünün uygun olan watt/amper-h değerli seçimiyle siz yapmış olursunuz, örneğin bu paneller 20 amperi veriyorsa sistemi büyütmek (güç artırmak) gelecekte bir miktar düşünülüyorsa o zaman 30 amperlik değil 50 amperlik reg.' ü seçip almanız daha uygun olur. Çünkü daha yüksek amperli etiket değerli regülatörlerin solar sistemin çalışmasında herhangi sıkıntısı (veya sakıncası) olmayacaktır. Kolay gelsin.
hocam merhabalar şarj kontrol cihazı (reg.) dediğiniz cihazlar piyasada bulunan 12/24v, lcd ekranlı vb., pwm solar şarj kontrol cihazları ile yada akıllı inverterler içersinde bulunan sistemlerden farklımı ? Benim bildiğim kadarıyla solar şarj kontrol cihazları otomatik olarak şarj akımını şarj voltajını kendi ayarlıyor. Ama bu konuda bazı noktalar bildiğimden farklı yazılınca kafam karışıyor.
Saygılarımla Dinçer
otomatik olarak akımı ayarlayabilmesi için akü kapasitesini bilmesi lazım.
Kaç AH luk akü takılı olduğunu.
Şarj kontrol cihazı esasında aküyü aşırı akımlardan korumak içindir. Bundan dolayı sistemde en önemli kısım güneş paneli ve akü uyumudur.
Katılmakla beraber eksiktir. Aküyü korumak için değildir sadece. Voltajı ayarlar, aküye birim zamanda verilmesi gereken enerjiyi ayarlar.
18 volt 2 A güneş paneliniz var diyelim, 36 Wat enerji alabilirsiniz. Diyelim akünüzde 60 Ah luk olsun.
Aküye güvenli şekilde 6A verebilirsiniz. Eğer sadece akım koruma işini yapan şarj aleti olursa aküye güvenli olduğu halde panelin akımı 2A oldugu için daha fazla akım veremezsiniz. Ama şarj regülatoru gelen enerjiyi uygun voltaja indirip (Mesela panel voltajı 18V panel akımı 2A regulator bunu , 12 volt 3A yapabilir)aküye giden akımı artırabilir. Yani aküyü 12 volt 2A yerine 12 Volt 3A le şarj edebilir.
Şöyle bir bilgi buldum.
PWM ve MPPT Şarj Kontrol Cihaz Karşılaştırması
Şebeke bağlantısız inverterler için tasarımda mutlaka bulunması gereken ürünlerdir . Harici olarak alınabildiği gibi Solar inverterin içerisinde de olabilirler. Temel olarak her ikisinin de görevleri ; akü veya akü grubunu sağlıklı bir biçimde şarj etmek ve akü yönünden solar panellere doğru akımı engellemektir. Ayrıca üzerlerinde bulunan DC bağlantı bölümü ile DC yükleriniz için stabil bir çıkış sağlayabilmektedirler.
Amaç aküyü şarj etmektir ancak kullandıkları yöntemler birbirinden farklıdır . MPPT şarj üniteleri şebeke bağlantılı inverterlerin birçoğunda olduğu gibi sürekli maksimum güç noktasını(üretilebilecek en fazla enerji) bulmaya çalışır. Az ile yetinmez ve sürekli “acaba daha fazla güç üretebilir miyim ?” diye kendini sorgular bununla birlikte biraz pahalıdır.
PWM şarj cihazları daha ekonomik olan bunun yanı sıra potansiyel panel gücünün her zaman tamamını kullanamayan cihazlardır. Aküler cihaza bağlanır ve sistem otomatik olarak çalışma voltajını seçer. (Birçok cihazın üzerinde 12/24 V gibi ibareler bulunur ) PWM cihaz kendisine bağlanan akü değerine göre şarj edeceği voltaj değerini kayıpları da hesaba katarak belirler , bu değere karşılık gelen akım ne kadarsa çıkışında sürekli o kadar güç olur, panelden gelen güç arttığında bile çıkışın değişmediğini görürüz. Toplam üretimi karşılaştırdığımızda %15-20 daha az üreten şarj kontrol üniteleridir.
MPPT yapısı ise; şarj voltajı otomatik belirlendikten sonra sürekli kontrol durumundadır ,panel girişinden gelebilecek yüksek voltajı düşürüp çıkışında akımı arttırmak suretiyle daha fazla güç ile aküleri şarj etme özelliğine sahiptir. Böylece daha kısa sürede akü şarj işlemi gerçekleştirilebilir.
Aşağıdaki grafikte 24V akü grubunu besleyen pwm ve mppt şarj kontrol cihazlarının davranışları görünmektedir.(DC güç kaynağı sabit akım vermek üzerine programlanmıştır.) MPPT ünitesi sarı boyalı alan kadar daha fazla çıkış gücü vermiştir.
Bu cihazların kullanılmadığı senaryolar üzerinde konuşmakta fayda var ; örneğin solar panelimizi direkt olarak aküye bağlarsak ne olur ? akümüz şarj olacaktır ama şarjı tamamlansa dahi doldurma eğiliminde olan solar panel akünün güvenli voltaj limitlerinin üstüne çıkarak ürüne zarar verecektir. Ayrıca birçok panelde bloklama diyodu olmadığından aküde depolanan enerji akşam olduğunda panelin üzerine doğru gitmek isteyecektir. Şarj kontrol cihazları bütün bu olumsuzlukları önlemeye yönelik tasarlanmışlardır ayrıca üzerindeki LCD panel veya LED ler ile doluluk oranı hakkında fikir sahibi olabiliriz.
Özetlemek gerekirse; güneş enerjisi uzun soluklu bir yatırım olduğundan, PWM tercih etmek yanlış değildir ancak MPPT şarj kontrol ünitesi almak yada bu özellikli inverter tercih etmek daha verimli olacaktır.
Akü panel uyumu iyi yapılması en önemli konu.
PWM ile MPPT arasında büyük güçlerden bahsetmiyor isek çok büyük bir fark olmaz. MPPT panelin en verimli akım voltaj noktasını yakalamaya çalısır. Panelden 1 A çekerken panel voltajı atıyorum 33 Volt yani panel 33W bassın. MPPT oyle bir akım noktası arar ki, voltaj akım çarpımını 33 W tan daha fazla olan yeri bulmaya çalışır. Atıyorum 0.925 A çeker ama voltaj 36 v olur mesela buda 33.3W yapar. Dediğim gibi küçük giçlerde çok büyük fark yaratmaz.
PWM'e göre maliyeti fazladır. Kar zarar, MPPT yerine fazladan bir panel, veya yer yoksa MPPT kullanmak .... vesaire bunlar göz önünde bulundurulup optimum seçim yapılır.
ilhnn
