Ses Var Bass Yok
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan trmaster
Yok Hocam Uğraşmak İstemiyorlar Galiba Alıcağı Paraya Harcadığı Zamana Değmez Diye Düşünüyor Olabilir.
öyle hocam.bakalım sorunu çözebilecekmiyiz.
Dostum selam,
Yönlendirme amacım şuydu. Bas anfisinin girişine ses sinyali girip çıkışından ses almaktı. Bundaki amaç bas sesleri barındıran frekansı filtreleyen öndeki devre ne ise bunda oluşabilecek hatayı görebilmek. Eger ses sinyalini entegrenin direkt girişine uyguladığınızda çıkıştan ses alabiliyorsanız sorun ön devrede yok ses gelmiyor ise sorun yükselteç devresindedir diyebiliriz.
Şöyle bir test yapın. anfiyi kurun hoparlörleri bağlayın önce sağ ve sol kanal yükseltici entegresinin pcb kartın alttan parmakla dokunun hoparlörlerden parazit sesi duymalısınız. Aynı olayı bas entegresinde de deneyiniz duyuluyormu deneyip yazınız.
Selamlar,
devrede 2 tane opamp mevcut ic4 1 tanesi ses kanalları daha önceden aynen dediğiniz gibi test etmiştim ses olan kısımda cızırtı oluyor elimi dokundurunca, bass için olan opampa elimi dokundurunca hiç ses çızrtı yok bende sorun bunda diye düşünüp yenisi aldım değiştirdim fakat yine bassdan cızırtı dahi gelmedi.sonra ses için olan kısımdaki opampıda değiştrdim fakat sonuç yine olumsuz.
geçen dediğiniz gibi ses sinyalini 2 yerden denedim.1. olarak devreden potanssa giden in yazan kablonun olduğu yerden verdim oradan c1 kondansatörü ile 2030a entegreye gitmekte bass hoparlörden ses gelmedi cızırtı dahi olmadı ama ses çıkışındaki hoparlörden ses geldi entegrenin bacağına direk verince sonuç yine aynı oldu.
Entegreye ses sinyali uyguladığınız halde çıkıştan ses gelmiyor ise ,
1- Entegre besleme voltajı gelmiyordur.
2- Entegre arızalıdır
3- Hoparlör bozuktur
4- Entegre çıkışında yada yan pasif elemanlarda kısa devre vardır
5- Entegre giriş çıkış hatlarında kopukluk lehim çatlağı vardır ses iletilemiyordur.
Aklıma gelen olasılıklar bunlar.
ilk önce tüm lehimleri temizleyip tekrar lehimledim..
tüm lehimlerinin gittiği noktaları kontrol ettim kısa devre kontrolü yaptım.
hoparlörü dışardan başka amplikatöre bağladım basss vuruyor.yani sağlam
bass entegresini tam 2 defa değiştirdim ısınma dahi olmuyor kısa devre olsa öterdi bende bunu denemek için bilerek kısa devre yaptım bass hoparlör aşırı şekilde öttü biliyorsunuz kısa devrede acayip ötüyor.Bu hem voltajında oldğunu gösteriyor sonra o entegreyide yenisi ile değiştirdim..
entegrenin voltajları
1- 3 ve 5 nolu Bacaklar Arası 30v
2- Kutuplu Kondansatörden Entegrenin
3 Numaralı Bacak + Kutbundan 30volt - Kutbundan 15v
5 Numaralı Bacak +dan 30v -den 13v
Opamlaranın voltajları unuttum ama ses çıkışındaki opampa göre olan voltajlara göre ölçmüştüm her bacağını aynıydı
sistemi açtığımız zaman mesela hoparlörler bup sesi çıkartıyor ancak bass hoparlörlden ses dahi yok
devrede defalarca kontrol yaptım opamplar sağlam bass opampa dokununca cızırtı yok başka nereye bakmam lazım bilmiyorum ancak sizin veridğiniz bilgilere göre bu durumda ne bass opampa nede bass entegreye ses sinyali gelmiyor birde hoparlör ses sinyali gelmese dahi bup etmesi lazım değilmi devreye elektirk gelince kafam iyice karıştı hocam bu arada çok teşekkürler...
Açıkcası yukarıdaki yazıdaki kontrollerinize göre herşey normal gibi görünüyor.
Ancak söylediğim şekilde entegrenin giriş ucuna ses sinyali verdiğinizde çıkıştan ses almanız gerekiyor.
Bu durumda atlanan bir nokta var ama hangisi bilemedim.
Evet Voltajlar Normal Ses Sinyalini Birazdan Yeniden Deniyeceğim.Şu Şekilde Yapmıştım Dün Sizin Önerinizi.
İlk Önce bass potansiyemetreden verdim o arada sorun varmı diye anlamak için sonrada direk entegrenin bacağından uyguladım bass hoparlörden hiç ses gelmedi tabi bu arada normal ses çıkışlarında bir tane hoparlör takılı bıraktım ilginç tarafı ses çıkışındaki hoparlörden ses geldi :) az bir miktar ama bass hoparlörde ses yok yanlış yeremi uyguladım sinyali diye kontrol ettim doğru uygulamışım 2 3 defa denemiştirim.Bass opamdada ses sinyali yok galiba tıpkı bass entegresinde oldğu gibi voltajlar normal anlamadım gitti :)
Hocam İsterseniz Daha Detaylı Bir Resimler Çekip Size Pm Olarak Gönderiyim Tekrardan Çok Teşekkür Ederim...
MamieH1317
