Samsung 32"led tv arıza
Ledler bu şekilde multimetre ile baktım hiç sağlam belitisi yok başka yol var mı
Ledlerin üzerindeki yansıtıcı mercek denilen cam kısmını çıkar LED onun altındadır.Tek tek hepsini yukarıda izah ettiğim gibi her ledi bir diyot gibi ölç.Hepsinin bozulması mümkün değil.Her sıra led şeridinin başında iki adet zener diyot vardır onlarda bozuk olabilir.Tv nin tam modelini yazın.Led şeritlerin bağlantı uçlarını gösterecek şekilde resmini koyun,Kaç şerit ve her şeritte kaç led var yazın.Bu sayı panel marka ve modeline göre değişir.
Bir tek ledin yanmaması hepsini etkilermi
    52.3 KB · Görüntüleme: 29
    71.7 KB · Görüntüleme: 33
Bir tek ledin yanmaması hepsini etkiler mi?
Tek bir tenesi yanmıyor
Yanmayan led bozuktur.Tek LED dahi yanmıyorsa Tv çalışmaz.Yaanmayan LED in olduğu şerit komple değişecek.Her şeritteki led ler seri bağlıdır.Yukarıda izah ettiğim şerit led lerin başında soket bağlantılarının olduğu yerlerde zener diyotlar vardır onlarıda mutlaka kontrol edin.(24 v ve 12v).Kısa devre veya açık devre olan zener diyot var ise yenileyin.
Not.Yanmayan ledin iki ucunu kısa devre yaparak cihazı çalışacak duruma getirip çalıştırın denemek için çalıştırın cihaz bu şekilde çalışmalıdır.
Hocam led ölçümünde dijitall multimetrede de ışık yanıyor( led yanıyor)
analog olcu aletindede yaniyor 9v pil varya icinde
Ssforum ustam bazi led tv arizalarinda mercek dusme arizasi var. Ekranda 1 tl buyuklugunde izler oluyor.
Bu mercekleri japonla mi yapistirmak lazim? Saglikli olan yontem nedir?
Düşen mercekleri japon yapıştırıcı ilede yapıştırabilirsiniz ancak yapıştırma yaparken mercek, altındaki led in ışığını etrafına eşit dağıtacak şekilde ayar yaparak sabitlenmesi gerekir.Bu ayar işlemi düzgün yapılmaz ise ekranın bazı kısımlarında küçük beyazlıklar belli olabilir.Mercek ayar işlemi için çeşitli pratik yöntemler var.Basit olarak piyasada beş dakika gibi sürede sertleşen yapıştırıcılar var.Çift katmanlı karıştırarak az miktarda mercek altına nokta halinde sürülüp kuruma oluncaya kadar mercek ayarlanabilir.Ayar işlemi için merceklerin tamamı yanar durumda iken ayar yapılacak mercek ışığı diğer yanan mercekler ile aynı olacak şekilde yapılmaya çalışılır.Bu işlem için ledler üzerindeki beyaz plastik yansıtıcı levhaları yerine geçici konarak ayarlanacak mercek veya merceklerin ışığı üstten bakılınca belli olmayacak şekilde ve ışık dağıtımının mümkün olduğunca eşit olacak şekilde yeni takılan mercek kurumadan çevrilerek en iyi pozisyonda mercek bırakılarak sabitlenir.Ayar işlemi için beş dk.lık süre yeterlidir.Yanan merceklere göz ile uzun süre zaten bakılması da zararlı olabilir.Bu işlem ilk anda zor gibi görülse de kısa sürede deneyim sahibi olunuyor.Pratik mercek ayar yöntemi budur.Ayar işlemini yapan cihazlarda var.Yapıştırıcı olarak piyasada İran yapıştırıcısı olarak ta bilinen iki tüplü beş dakikada kuruyan yapıştırıcı veya benzerleri kullanılabilir.
Pentium55
