Sabit kondansatörü tam olarak nereye bağlamalıyım?
ufuk82
16 Ocak 2007
Arkadaşlar diyelim 400kva lık bir trafonuz var (33kv/400v) bu trafonun A.G ÇIKIŞINA Hang sırayla şunları bAğlamalıyız (Sayaç trafonun çektiği reaktif gücü eklememesi lazm)
1-Ölçüm sayacı akım tranformatörleri
2-sabit kondansatör (trafo için uygun değer)
3-Role akım transfrmatörleri
4-Kondansatörler
Ben şöyle biliyorum yanlışım varsa lütfen yardımcı olun.
Sıralama 2-1-3-4
Şu durumda trafonun çektiği reaktif güç sayaç tarafından yazılmaz diye biliyorum yardımıcı olursanızı sevinirim ustalara duyurulur..(1-2-3-4 şeklinde olsa yine olurmu)
sabit kompanzasyon kondasatörlerinizi sayaç ölçü akım trafolarından önce bağlamalısınız sizin sıralamanız doğru RGK rolesinin akım trafoları yüklerinizden önce olmalıdır.
Kardeş yanlış anlamadımsa AG'den ölçüm yapılıyor(400 kVA'ya kadar bu mümükündür). Bu durumda Trafonun çektiği reaktif gücü Sayaç zaten görmez..... Yani sabit grup bağlamanıza gerek bile yok....
Ancak OG'den ölçüm yapılan Trafolarda sayaç reaktif yükü görür. Buralardada Sabit grubu bağlarken dikkat etmeniz gereken şey; Sabit grubu RGKR'nin akım trafolarından önce bağlamanızdır....
Ölçümü AG'den yapılan trafoların endüktif kayıpları için trafo çıkışına, trafonun gücüne uygun olarak sabit bir kondansatör koymayı TEDAŞ zorunlu olarak istemiyor mu?
Doğru söylüyorsunuz, Ölçümü AG'den yapılan trafoların endüktif kayıpları için trafo çıkışına, trafonun gücüne uygun olarak sabit bir kondansatör koymayı TEDAŞ zorunlu olarak istiyor.
Sayacın trafo reaktif kaybını görmüyor olması, kondansatör konulmamasını gerektirmez. Trafo gücünün %5'i kadar sabit kondansatör konulur (Akım trafosundan önce.).
Her ne kadar sayaç görmüyor olsa da kayıp güç, milli kayıptır ve önlenmesi gerekir.
sayın genç arkadaş, akım trafosundan önce dediniz ya, rgkr akım trafosundan önce mi, yoksa sayaç akım trafosundan da mı önce olacak ?
bir de trafo gücünün %5 mi yani 400 ün %5i =20 kvar mı olacak sabit grup ? yukarıdaki örneğe göre
mesela trafo 400 kva ama işletme yükü hiç 200 kva yı geçmiyor yinede aynı şekilde mi 20 kvar?
açıklık getirirseniz sevinirim.
teşekkürler....
Sayaç akım trafolarından önce.
teşekkürler....
Kondansatör seçimi trafo gücüne göre yapılıyor. Yüküne göre değil.
En basit olarak 100kVA trafoya 5 kVAr.
Genel anlamda trafo gücüne göre seçilsede, pratikte karşılaştığımız durum farklı olabiliyor. Örneğin 3 MW bir trafoya 20 kvar fazla geldi yükler düşük seyrettiği için 5 kvar da karar kıldık bir yerde, başka yerde başka çıktı yük fazla seyrettiği için..En kesin kararı bir gece sayaç kaydetmekle elde edebiliriz. Diğer taraftan fazlar arası dengesizlik de oluyor ve yükler düşük seyrederse bu da toplam reaktifi epeyce etkileyebiliyor, bu tür durumlar içinde OG ölçümlü dengesiz yük kompanzasyonu yapılmasını tavsiye ediyoruz, yerli birkaç marka (biz dahil) bu konuda çözümler ve ürünler sunuyor.
furkan680
