S7 200 Kapasitesi
Ertek68
Profesyonel Üye
16 Ağu 2007
Selam arkadaşlar.
S7 200 - CPU 224 ile Yapmış olduğum bir uygulamaya ilave yapmam gerekiyor. Yani aynı PLC içine ikinci bir proğram daha yükleyeceğim. Sorun şu eski Proğramı Compile ettiğimde Block size 3800 bytes gösteriyor.
Şimdi;
1- Benim ne kadar daha boş alanım var. (4096-3800=296 mı....?)
2- Bu kapasite Diğer CPU modellerinde de aynımıdır.
Siemens kataloğunda 224 için 8k yazıyor. Dolayısıyla 8000-3800=4200=4.2k boş yerinizin olması lazım.
Arkadaşlar S7 200'e en fazla kaç adet giriş çıkış ve analog modül eklenebiliyor?
7 adet ekleyebiliyorsunuz
cpu221 ve cpu222 de 2 modul eklenir
cpu224 ve üzeri 7 modul eklenebilir.
Ben böyle biliyorum.
*Cpu 221'de ekleme modülu yok.
*Cpu 222'de 7 ekleme modülü
*Cpu 224'de 2 ekleme modülü
*Cpu 224XP'de 7 ekleme modülü ( ek olarak kendi içinde 1AI ve 1AQ var)
*Cpu 226'da 7 ekleme modülü
Analog Modül çeşitleri;
*Em 231'de 4AI
*EM 232'de 2AQ
*EM 235'de 4AI ve 1AQ
*Em 231'de 4AI
*EM 232'de 2AQ
Sayın acilstop ben bir uygulamamda CPU 224'e 2 dijital modül, 1 Analog modül ekledim şu anda çalışıyor. Sanırım 7 modül eklenebiliyor.
Benim sormak istediğim o değildi; CPU 224'e yazmış olduğum bir program compile ettiğimde 4026 byte olduğunu gösteriyor.
Şimdi; ben aynı PLC ye ilave program ekleyeceğim, Kaç byte boş alanım var...?
(8*1024)-4026=4166 byte boş yeriniz var ama ilave program eklemkele neyi kastettiniz. Sorduğunuz eğer programın yedeğini plc de tutmak ise bunun için yanlış hatırlamıyorsam eeprom bellek de ayrılmış bir alan olacaktı ama tam boyutu hatırlamıyorum. Eğer 2. bir program yükleyecekseniz bildiğim kadarıyla böyle bir imkan yok, en azından siemens plc lerde.
feritdogan71
