RS485 Bağlantısı
sansal54
11 Ara 2007
Merhaba arkadaşlar,
Bir PLC ile iki adet farklı markalarda invertere RS485 hattı üzerinden hız bilgisi göndermek istiyorum. Normalde rs485 bağlantısını plc den ilk invertere iki kablo; bu inverterden de ikinci invertere iki kablo çekerek yapıyoruz. Bu bağlantıyı plc den iki invertere de paralel kablo çekerek yaparsak (yani inverterler arası bağlantı yok) sorun çıkar mı?
Teşekkürler.
Bahsettiğiniz bağlantı yıldız bağlantı diye geçiyor ve sorun yaşanması muhtemeldir. kesin sorun olur diyemem ama tavsiye edilen bir bağlantı değil. Ayrıca iletişim protokolleri farklı ise sorun yaşarsınız.
rs 485 calisan cihazlarda boyle bir sorun yasamassin ikisine de d+ ve d- uclarını dogru bagla , bir problem olmaz
yanliz bu cihazları haberlestirirken biraz program seni ugrastirir
dikkat et adreslerini ayni verme
Hiçbir peoblem olmaz fakat çektiğin iki tellin shildli kablo olması lazım aksi taktirde parazitten dolayı değerler değişebiliyor şildide sürücülerin özel shild ucları oluyor oraya bağlarsan problem yaşamazsın
Merhaba,
Tavsiye edilen b, d, f modlarıdır.
(Hat başı ve sonu 120ohm dirençler konulabilir.)
Ayrıca haberleşen sistemlerin haberleşme soketlerinde
SG (signal ground) veya gnd terminalleri varsa birleştirilmeli.
Aşağıdaki dökümanı inceleyebilirsiniz.
Application Note 1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interface
https://i.kontrolkalemi.com/1/snla049a.pdf
İyi çalışmalar.
Sayın sansal54 dediğiniz gibi inverterler arası iletişim yapılabilmesi mümkün olduğunu düşünüyorum lakin diğer arkadaşlarında belirttiği gibi parazitlenme konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
Esat YILDIZ
