reaktif ve kapasitif değerler gittikçe düşüyor...
ejder31
15 Nis 2011
herkeze selamlar...
3,5 ay önce çalıştığım işletmede reaktif %13lerde kapasitif ise %10 larda idi ama o tarihten bu yana en teresan bi şekilde düşüş var hemde hergün ortalama her ikiside % 0,2-3 civarı düşüyor şuan ise reaktif %6 larda kapasitif ise %0.80 lerde...
çalışması durmuş olan bi makine yok dengeyi bozacak gibi anlayamadığım her gün standart bi şekilde düşüyor bunun sebebi ne olabilir... bi fikri olan var mı?...
Sisteminizde UPS bulunuyor mu? UPS'ler sistemi kapasitim yük basarlar. Özellikle geceleyin UPS açık kalır sistemde çalışan başka yük olmadığı için sisteme fazladan kapasitif yük basarlar. Bunu önlemek için UPS'in gücüne göre devreye seri olarak reaktör bağlamak gerekir.
Aktifiniz bir şekilde yükselmiş olabilir, kompanzasyon performansınızı artıran ne olmuş olabilir buna bakmak gerek....Sırrını çözünce bizede haber verirseniz seviniriz..Ayrıca düşen toplam endeks oranları olmalı dün-bugün arası fazla bir fark olmuş olamaz, kısa süre farkına bakın mesela bir hafta içindeki günlük oranlara..
Devreye ekstra giren herhangi bir yük varsa kompanzasyon performansı artmış olabilir. Yük arttıkça performansta artıyor.
29,04,2011 1,8,0 =11188,945 - 5,8,0 = 2543,263 - 8,8,0 = 159,714 ( sıfır olarak kabul ediliyor sayaç fatura kesimi)
02,05,2011 1,8,0 =11195,602 - 5,8,0 = 2544,108 - 8,8,0 = 159,990 reaktif = 12,69 kopositif = 4,14
03,05,2011 1,8,0 = 11204,042 - 5,8,0 = 2544,829 - 8,8,0 = 160,066 reaktif =10,37 kopositif = 2,33
31,05,2011 1,8,0 =11381,201 - 5,8,0 = 2556,172 - 8,8,0 = 162,862 reaktif = 6,71 kopositif = 1,63 gibi.....
yani bu hergün 0.5-1-2 puan gibi düşüyor sisteme eklenen extradan son 3 ayda 3 adet 3 fazlı mototr var ama onlarda bu düşüşten sonra başladı... bu mototrlarda toplam ortalama olarak 5kw yi geçmez...
Bir yerde duracaktır bu düşüş. Bir nazar boncuğu takın, kurcalamayın derim...
3,5 ay önce hava erken karardıgından dolayı işletme ve büro lambaları erken yanıyor ve reaktif tüketıyordu. Sistemin devreye girip cıkması sürecinde de az da olsa reaktif ve capasitif enerji kaytıdlarınız oldu. Bekjleyın, 3.5 ay sonra aynı degerlere kavusursunuz.
Mümkünse eskı kayıtlar varsa, veya faturalardan cıkartırsanız, herhalde aynı oranları görürüsünüz derim...
dnihatt1
