RDC 6445 S RDWORKS
29 Ocak 2018
Herkese merhaba iş yerinden tutkal uygulama için daha önce 8 adet cnc router yapmıştım 1 yıla yakındır sorunsuz kullanıyoruz (https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/step-motor-ve-sürücü-seçimi.152841/)
ancak şuan farklı ihtiyaçlar doğmaya başladı daha önce yaptığımız uygulamalar basit çizimler idi örnek veriyorum M3 (Tutkal aç ) y50 ye git x40 a git Y0 m5 (tutkal kapat) X0 M30 Şeklinde bir kod işimizi görüyordu. Artık desenli tutkallama yapmaya başlayacağız ve bu işlemi hızlı bir şekilde yapmamız lazım ayrıcaa ofline çalışan sistem ihtiyacımız var
yapmış olduğum araştırmada cnc tutkallama yapan tüm makinalarda RDC 6445 S kontrol ünitesi ve RDWORKS yazılımının kullanıldığını gördüm RDC 6445 S kontrol cihazını lazer modülü tetiklemek yerine 24 V role tetiklemek üzere uyarlamam lazım bağlantı şemasını inceledim ancak lazer modülüne pwm sinyalli bir tetikleme yaptığı için 24 v role tetikleme konusunda ne yapacağıma dair bir fikir oluşturamadım ve kart elimde olmadığı için denemelerde yapamıyorum bu kartı kullanan şemasına bakarak 24 v role tetikleme bağlantısı konusunda yardımcı olabilececk olan var ise çok mutlu olurum herkese şimdiden teşekkür ederim
https://cloudray.oss-us-west-1.aliy...a/RDC6445G/User's Manual of RDC6445G V1.0.pdf
Tam detay yazarsanız, LazyCam ile yapılabilir
Diğer çıkışlar kullanılabilir
Ayrıca Laser için ON/OFF çıkış tanımlanmış:
Tamam, yapılabilir
Bu G-Kod dosyasını nereden oluşturmak istiyorsunuz, DWG, DXF, resim dosyası,?
Örnek gönderirseniz, bir deneyelim
Daha fazla anlatmanız lazım
Problem hangi aşamada karşınıza çıkıyor.
mach3 kullanmadan ofline bir sistem istiyorum mach3 ile ilgili sorunum yok şuan
Siz böyle söyleyince yanlış anladım. Yani bunu Mach3 ile "hızlı" bir şekilde yapıyorsunuz fakat Mach3 kullanmak istemiyorsunuz.
Tabi olabilir, ancak Mach3 kadar "flexible" olmaz.
Sheetam de işi hızlandırmak için Post Processor kullanıyormusunuz?
Offline bir panel isterseniz en ucuzu 4 eksenli SMC 4-4 kullanabilirsiniz Mermak ta bulunabilir.
Emir Mahmut
