RC kumanda yerine wifi ile kumanda yapimi
Rıdvann34
9 Ağu 2020
Merhaba arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim RC uçak projeleri ile uğraşıyorum yeni basladm sorun şu ki RC kumandalar yeterince mesafeden çekmiyor bu yüzden wifi kumanda yapmak istiyorum nereden basliyicagimi hiç bilmiyorum yardım ederseniz çok sevinirim
Ustam bunu nasl yapicagimi söylersen gerisi çok daha basit vinn tarzı bişey eklerim
Elektrik teknisyeniym elektronikçi arkadaşlar için bu zor olmaması gerek yardımcı olursanız çok sevinirim
@Ar-kur-Tek inde işaret ettiği gibi
uzun mesafe haberleşebilmeyi sağlayan
adına wifi dediğin şey değil.
Haberleşme ortamı, fiziki engel, engellerin materyal tipleri (beton bina, ağaç, dağ, bulut),
ortamda başka vericilet varmı yani sinyal kirliliği,
vericinin sinyal gücü,
alıcı anten tipi ve büyüklüğü,
haberleşme mesafesine göre seçilen frekansın uygunluğu gibi
birçok değişken var.
Wifi ile çözeceğine kanaat getirirsen
Esp32 yi araştırabilirsin.
Cevap için çok teşekkür ederim dünyanın öbür ucundan ışığı yaka biliyorsak yine aynı şekilde bi aracı da yonlendire biliriz yani modem aracın içinde olucak alıcının dibinde kumanda cep telefonu ola bilir veya tablet uygulamayla yonlendiesem de olur işin içine yazılm giriyor daha önce minik İHA ile uğraşan arkadaşlar var ise çok daha kolay halledeceğim düşünüyorum siz sanırım modemi sabit düşünüyorsunuz o yüzden sorun yasicagimi düşünüyor ola bilir siniz modem wifi alicisnn yanında olucak vınn i destekleyen TP-LINK TL-MR3020 Portatif 3G/4G Kablosuz N Router cihazını kullana bilirim 220 ile beslemek dış kabini vs sokerm hafifler iyice yani kamera sistemi yaptığım için bu tarz şeylere yabancı degilm ve bu proje ilk değil yapanlar var :)
Esp8266 işimi görüyor ikinize de teşekkür ederm
İnternet üzerinden kontrol ile wifi ağı üzerinden kontrol farklı şeyler.
İnternet üzerinden kontrolde ping ile zaman kaybetme ihtimalin var,
online oyunlardakine benzer şekilde,
bu işe uygun bir internet ağı alt yapısı, server vs. gerekebilir.
O kısımları net bilmiyorum.
Kısaca internet üzerinden gerçek zamanlı kontrol sağlayamayabilirsin.
Wifidede kullanılan tek bir frekans yok.
Sen başka bir şey arıyorsun sanki ama ben tam anlayamadım.
Telefon tablet vs. ile wifi ağı üzerinden uçan araç kontrol etmek istiyorsan ona göre çözüm düşünelim.
Mesajda birazda noktalama işaretleri kullanman dileğimle zira bir şey anlaşılmıyor.
Standart wifi 50 - 100 metre içinde sağlıklı çekiyor.
RC kumandalar şu an elimdeki kumanda yaklaşıl 1 km yarıçap içinde rahat çalışıyor. Elimde spektrum dx8 kumanda var. Ayrıca bu kumandaların modülleri var. Bu modül takıldığında 10 km gibi mesafelere yayın gönderip alabiliyorlar.
fpv ekipman olarak aratırsanız bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
O iş wifi ile olmaz.
Ustam yanlış anlattım wifi den uzaklasmicak 50 100 metre değil kartin yanında olucak modem de aklınıza evinizdeki modemler gelmesn yani al Turkcell in vinni var misal 4.5G Turkcell VINN WiFi MW40V1 bunu aracin içine koycam kartın dibinde wifi sinyali vericek 50 100 MT uzaklasmicak yani dibinde olucak bunlar simkarti ile çalışıyor aracın içine yerlestiricez olay bu
Araç nereye giderse modem de oraya gidicek aslında basit bı olay ama buna çok takildiniz sorumun cevabi gelmedi
Benim anladığım şu:
Platforma (iha uçak helikopter ne ise...) bir adet Vın yerleştirip onunla baz istasyonu üzerinden iletişim kurarak kumanda etmek istiyorsunuz. da...Teknik olarak mümkün olan bu işin mahsurları güvenlik sorunları yada eksik tarafları hakkınızda hiç bir bilginiz var mı?
Ayrıca RF yönteminin ne eksikliği var ki baz istasyonunu röle olarak kullanmak istiyorsunuz?
Evet yazarak anlatamıyorum farkındayım ustam ..
zaman kaybı olucak iki sn civarı kameralarda da oluyor doğru ama çok etki eder mi bilmiyorum... başara bilmem için benm kontrol kartının internete bağlanması şart boylece mesafe engeli ortadan kalkar diye düşündum tabi eğer olmaz derseniz hiç baslamicam bu işin ustası sizsiniz sonucda benm çok bilgim yok bu yüzden basit geliyor ola bilir
Benim anladığım şu:
Yani 1000 TL ye neden kumanda alıp alıcı verici problemleri ile uğraşmam daha mantıklı mı bence değil güvenlik sorunu da yasicagimi zannetmiyorum teknik olarak mümkün olan yerinden bana yardım eden biri neden ise çıkmıyor şöyle yap bunları kullan su yazlimi kullan diye hep proje hakkında sorular soruyorsnzz sorum basit internete bağlanıp komut alacak kart yapmam iicn ne gerekli yardım edebilecek yazarsa sevinirim yoksa konuşmann bı anlamı da yok
yamanelektronik2023
