Radyo batarya sistemi
4 Ocak 2015
Elimde radyo var 6 volta kadar voltaj ile çalışabilir ancak eski batarya 4.2v kuru tip batarya ancak şarjlı 18650 batarya sistemi yapmayı düşünüyorum
1.1s bms ile direk 5 volt verip şarj olacak (tp4056 olmadan) aşırı şarj ve deşarj koruması olacak ama batarya kapasitesinden 2 kat şarj ömrü olabilir
2. tp4056 + bms olacak şarj kesmeli ama sadece kapasitesinde şarjı gidebilir
ikisinin arasındaki fark 2 batarya ile çalışma saati artacak
diğerinde tek batarya ile çalışabildiği saat kadar çalışacak
Radyo içinde yer dar
ikisinden birini seçmem gerek
Neden tp4056 olmuyor?
Olacak en optimum çözümü neden baştan elediniz?
Diğer çözümler daha karmaşık yada yapamayacağınız devreler olacak.
Yer sıkıntısı ekstra çok ısınıyor soğutucu ekleyeceğim ama yer dar
Tp4056 dan daha küçük ve optimum bir çözüm chip bilmiyorum. Bu ürün sığmıyor ise başkası zor sığar.
Yada size tavsiyem tp4056 yi adaptörün içine koyun o zaman. Radyonun içine sadece pil takın. Sarj kontrolu adaptor içinde olsun.
Peki madem sadece bms ile sağlıklı olmayacak tek pil ile şarjı bir süre daha gider son yüksek seste 210 miliamper ölçtüm artık neyse odur
Merhabalar.
Düşünce güzel emek verilen herşey güzeldir.
İşi zora sokmanıza gerek yok.
1 tane pil akımı yeterli geliyorsa 1 tane pili,
Yok yeterli gelmiyorsa 2 tane pili paralel bağlayıp tp4056 ya girin,
Tp4056 nın 4.2 volt çıkışını radyoya verin.
Isınma o kadar da fazla olmaz ve sorun teşkil etmez.
Sayın @serkan_48 hocam gerekeni izah etmiş zaten.
BMS yada TP4056, sizin kullanacağınız devrede iki modülde aynı işi yapacak zaten. Farkın nereden çıktığını anlamadım. Giriş voltajı mı sorun?
Her iki modüle de paralel birden çok pil bağlayabilirsiniz. En fazla şarj doldurma süresi artacaktır.
TP4056 daha basit olacaktır, hazır USB soketi falanda üzerinde size sadece 4 punta lehim yapmak kalıyor. Ayrıca belirttiğiniz üzere 210mA çekiyorsa cihaz modülleri ısıtacak kadar bir güç değil bu. Tek bir tane 2000mAh üstü bir pil taksanız zaten 10 saate kadar götürür sizi.
plmkenan
