punta kaynak problemi
elektrik
7 Eyl 2006
Baykal marka 7kva punta kaynak makinası 1. kademede yeterli kaynak yapmıyor 2. kademede delme yapıyor.elektriki bağlantıda bir sorun yok . neler yapılabilir?
arkadaşım o punta makinaları çok yüksek akım taşırlar.kollara trafodan gelen bağlantı + çenedeki sivri uçları sök temas eden yüzeyleri zımparala ve tekrar tak çok iyi sık derim.eğer yoksa cıvataların altına yaylı rondela koyman çok yerinde hareket olacaktır.
onune direnç koyup gecen akıma gore ayarlama yapıla bilir
arkadaşım önüne direnç koymak çözüm olamaz.punta esnasında duruma göre 50 100 amper ve daha fazlası geçer.bu kadar akıma uygun direnç çok zordur
daha önce yapıyordu da şimdi yapmıyorsa bir yapısal sorun vardır bağlantı noktaları kontrol etmelisin eğer yeni üründe zayıf kalıyorsa 2.kademede iken çenelerin baskısı biraz düşürebilirsin delmeyi engellemek için punta ucunu değiştirebilirsin(karışım oranı akım iletimini direk etkilemektedir) saygılar.
çenelerin zımparalanması arkadaşımızın dediği gibi etkili olacaktır hatta sürekli punta yapılan makinalarda belirli zamanlarda punta uçları tırnalanır..bunun dışındaki etkenler ise sıkma kuvveti,sıkma zamanı, tutma zamanı, kaynak zamanı herhangi bir sebepten kaynaklanabilir.Bir diğer sorun ise trafodan yada çenelere giden iletkenlerden olabilir.Puntada soğutma suyu sistemi varmı çok değişken var arkadaşım sıkma basıncı (çeneler pnömatik kapanıyor ise)...
mrtblkl
