Potansiyometreler Hakkında
keremx
24 Nis 2014
plc sistemine 0-10 volt giriş ile potans bağlamak istiyorum, forumda baya bir potans başlığı okudum fakat bir şeyi anlayamadım.
0-10 volt çıkış almak istiyorum. potansın 5k ohm veya 10k ohm olması veya daha yüksek bir değerli olması neyi değiştirir?
birde potansı pano üzerine koymak istiyorum, aslında potans devreleri gördüğüm kadarıyla baya bir ufak. daha büyük bakalit veya metal ayar düğmesi nereden bulabilirim?
Voltajın uygulanacağı devrenin direnci önem arzeder.
Buna giriş empedansı denilir.
Giriş empedansının düşük olduğu devrelerde akımın da yüksek olması gerektiğinden, giriş üzerinde düşen gerilimin doğru olması ve dikkatlice hesaplanması gerekmektedir.
plc'nin analog girişi 0-10 volt ve 100k ohm dan büyük eşit olmalı şeklinde yazıyor TDS dosyasında
Bu bir teknik veri değildir.
Giriş empedansı mı 100K dan büyük, yoksa kaynak direncinin değeri mi 100K da büyük anlaşılamıyor.
her iki unsur çok farklıdır.
Detay bu şekilde
    31.3 KB · Görüntüleme: 30
Tamam bu değer doğrudan giriş empedansını ifade ediyor.
O halde hata payının en aza indirilebilmesi için kaynak iç direncinin daha aşağılarda olması gerekmektedir.
Kaynak, burada kullanılacak POT'u ifade eder.
Örnek olarak
100Kohm pot kullanırsan hata payın yüksek olacaktır. Çünkü senin devrenin giriş empedansı ile potun ayarlanmış olan değeri arasında orantısal bir yakınlık vardır.
Ama 10K pot kullanırsan 100K giriş empedansın 10K için max açık pozisyonda bile1/10 oranında olacağı için hata payı elbette daha az olacaktır.
Tabiiki burada ifade edilen değerler için giriş empedansının bu pot tarafından değiştirilip değiştirilmeyeceği hususudur.
10K pot kullanımına PLC devresi izin veriyorsa sorun olmayacaktır. Ama bu empedansı değiştiremezsin ya da düşüremezsin gibi bir ifade varsa bu sefer işler daha karmaşıklaşacaktır.
Örnek olarak
24 volt güç kaynağına 6,8 ve 8,2 k direnç bağlayarak 10ohm potans ile 7,4 volt gibi bir değer aldım acaba hatalı bir ölçüm yapıyorum yoksa almış olduğum değer doğru mudur? bunu nasıl 10 volt yapabilirim. 14k direnç bulamadım :)
10 ohm mu 10Kohm mu?
Gerilim bölücülere uygulanan gerilimi dirençlerin oranı ile bölebilirsin.
POT şaseye goğru ayarlandıkça minumum gerilim elde edilir. Potun orta ucu şaseye birleşmişse V OUT SIFIR VOLT olur.
Max. Vout için pota bağlanan direncin değeri ile potun direncinin oranı önemlidir.
10K pota 10K seri direnç bağlanmışsa, giriş voltajımız da 24V ise potun max açık olduğu konumda V out tan 12V elde edilir.
yulaf177
