PLC mi?-Akıllı Röle mi?
gencer46
30 Ocak 2009
iyi günler arkadaşlar benim bi sorum olacak
ben 3 motor kontrol etmek istiyorum , 2 sini pH metre oranına göre (yani 1. motor asit ,2. motor baz pompalayacak), diğer birinide termometre ye göre kontrol etmek istiyorum buınun için plc kullanmalıyım tamam ama biraz pahalı bu sistemi akıllı röle ile yapamazmıyım ?????:confused:
yardımlarınızı bekliyorum
prosesinin tamamini bana anlatirmisin proses eger bu kadarsa senin ne akilli roleye nede plc ye ihtiyacin yok sadece ph metre ve birde dijital termostat senin isini gorecek acikcasi su durumda ph metre zaten almak zorundasin birde dijital termometre al olsun bitsin baska bir sey yoksa vede ille plc yada akllliyla yapacam demiyorsan
akıllı rölelerle bu devreyi çok rahat yapabilirsiniz
akilli roleyle ph metreyi nasil kontrol edecez hocam acaba ph degerine gore nasil acip kapatacaz acaba ogrenmek istiyorum
ilk önce asit baz karışımı olan sıvı çözeltinin içinde ph metre ölçüm yapacak eğer çözelti bazik ise ,asit pompasını çelıştıracak : eğer ölçüm asidik ise bazik pompası çalışıp pH değeri dengede tutulacak
ikincisi ise ben bu çözeltinin sıcaklığını serpantinle sağlayacağım yani termometre değerim düşerse pompa çalışacak ve sıcak su çözeltinin içinde dolanacak sıcaklık dengelenene kadar
evet bu kadar
sn. gencer46 bu devreyi iki analog girişi (sensörlerin analog çıkışlarına uygun), üç digital çıkışı olan, programlanabilir herhangibir akıllı röle veya plc ile yapabilirsin, bu tamamen senin bütçenle ilgili.
simdi gencer arkadasim simdi prosesle ilgili tecrubeme ki daha once aritma tesisleri otomasyonu ile ugrastim .simdi bence sizin bu proseste hicbir sekilde akilli role vede plc ye gereksiniminiz yok simdi siz normalde standart ph metreyi alacaksiniz vede bunun role cikislarina iki adet kontaktor vede termik sistemiyle asit vede baz pompalarinizla sisteminizi kontrol edersiniz .isi olcmek icin delta enda gemo elimko gibi markalardan uygun bir dijital termometre alirsiniz vede bununla devirdaim pompanizi surersiniz.dolayisiyla sisteminiz basit sade vede ekonomik olur .ben olsaydim sizin proseste acikcasi bu sekilde tasarim yapardim
orhan hocam ben su ana kadar tek basina ph olcup analog deger olcen sensor gormedim fakat boyle bir sensorle ilgili bilginiz varsa lutfen bizimle paylasiniz
ya abi tamamda benim anlamadığım pH metre 4-20 ma analog bunu 12 ma orta uc mesela 10 ma gelirse asit bompasının kontaktörü , 14 ma gelirse baz pompası kontaktörü çalışacak peki kontaktörler bunu ayıran bi özelliğe sahip mi ?
ikincisi elimde arıtmayla ilgili bilgiler var sa sana zahmet paylaşalım
Akıllı röle yaparsanız daha ekonomik olur bana göre eger akıllı röle seçimini uygun yaparsanız.gemo kullanırsanız bunun fiyatı ekonomik 120tl falan
shield325
