plc işlem önceliği
hainkostoq
5 Eki 2017
Plc programlamada resimdeki i0.0 a bastıgım anda timer cıkısı olmayacagı için q0.0 aktif olmaması gerekir.çünkü timer çıkısı 2.networkte. işlem sırasını takip edecek olursak q0.0 aktif olmamalı.ama uygulamada i0.0 a basıldıgı anda q0.0 aktif oluyor.bu networkler arasındaki işlem sırasını anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler
  • resim.rar
    4.7 KB · Görüntüleme: 26
Timer incelersen butona basıldıkdan 15 sn sonra işlem ler başlıyor nu sürede uygulamada (gerçekte denenerken ) çok kısa bir süre oldu için gözlemlenemiyor süre uzatarak bir daha dene farkı göreceksin
Benim ögrenmek istediğim konu i0.0 a basıldıgı anda timer cıkısı aktif olup birinci networkte q0.0 çıkıs vermemeli bana göre.çünkü işlem sırasına göre birinci network bakıyorki timer cıkısı aktif değil dolayısıyla q0.0 çıkış vermiyor ikinci networke gelindiğinde timer cıkısı aktif oluyor.ama ikinci network ile birinci networkun yerini değiştirseydik q0.0 aktif olmalı.çünkü birinci networkte i.0.0 a basıldı anda timer çıkışı aktif ve bir sonraki networke gelindiğinde sistem diyorki timer çıkışı aktif olmus ozaman onun kontagıda aktif oldu ve q cıkısı aktif oldu demesi lazım.ama birinci network ike ikinci networkün yerini değiştirsemde değiştirmesemde program aynı çalışıyor.yani i0.0 a bastıgım anda q0.0 çıkısı 15 s aktif kalıyor sonra 0 oluyor
Yanlış bir zamanlayıcı seçtiniz sanırım. Ters olmuş. Zamanlayıcı tipini değiştirip deneyin..
Zamanlayıcıdan ziyade mantıgını anlamak istiyorum
Plc de ilgili kontak be bobinler yani elemenlar için en son denilen çıkışa aktarılır ve de plc bir defa satırları işlemiyor kaç adet satır var ise analiz edip sonra tekrar başa dönüp tekrar analiz ediyor
Ekteki örnekte i0.0 a basıldıgı anda q0.0 aktif oluyor ve timer 10 sn saymaya baslıyor.10 sn sonunda benim beklediğim t37 kontagının aktif olup q0.0 stop yapması.ama gerçekleşen işlem 10sn sonunda q0.0 hala aktif ve timer sürekli 10ar sn saymaya devaö ediyor.bu durumu nasıl açıklayabiliriz
Sorunu çözdüm galiba.timer çıkısı 1 oldugu anda q çıkısı 0 oluyor.q çıkısı 0 oldugu anda ise timer cıkısı 0 oluyor.timer çıkısı 0 oldugunda ise q yine 1 oluyor ve timer yine 10 sn saymaya baslıyor.kısır döngü bu şekilde sanırım.
Işlem sırası yine sizin söylediğiniz gibi. İlk satır işlendikten sonra 2. satır işleniyor. Ama sizin basar basmaz dediğiniz süre nano saniyeler mertebesinde. Siz bu sıralamayı fark edemezsiniz.
i0.0 m0.0 ile mühürlendiğinden q0.0 devre dışı kaldığını göremiyorsunuz. t37 kapalı kontağını i0.0 kontağından sonra kullanırsanız sistemi durdurabilirsiniz.
multiroots
