PID İle Frekans Ayarlama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mstf44
mstf44
12 Eyl 2018
Herkese iyi forumlar.
Elimdeki sistem, PID sistem ile çalışıyor. Bu sisteme sensör ile beraber çalışacak bir motor entegre edilecek. Sensör algılama yaptığı zaman motor, 50 HZ'de çalışacak, belli süre sonra frekans 25 HZ ye düşecek. Bu sistem PID ye nasıl entegre edilir ? Motorun sadece frekansı üzerinden oynama yapacağım için frekans converter önerileriniz var mı ?(maliyet ve kalitesi açısından). Düşüncelerinizi, Önerilerinizi bekliyorum
Pompa destekli ac sürücüler bu işi direkt yapıyor. Abb danfoss emerson vs
Siemens ile yapabilirsiniz. @canerland in dediği gibi abb ve danfoss da iyidir.
PID dediğiniz şey , bir değişkeni ( basınç, sıcaklık, debi vs ) sabit tutmak için yapılır. siz neyi sabit tutacaksınız sensörle. yani pid yapabilmeniz için bir değişken olmalı ve bir set değeriniz olmalı. mesela basınç kontrol edersiniz set basıncınız ve fiili basıncınız olur. poma da inverter ile değişken frekans uygular ve fiili basıncınızla set basıncınızı aynı tutmaya çalışır.
Sisteminizde PLC var mı ? Var ise marka ve model bilgisi paylaşabilir misiniz?
Öncelikle sisteminiz hakkında detaylı bilgi verin , PID olup olamayacağının bilgisini daha sonra verelim.
Fırın konveyörlü bir fırın. Ekrandan istediğin dereceyi girip set ediyorsun fırında ona göre sıcaklığı sabit çalışıyor. fırında plc yok. PID sistem var ekrana entegre bir şekilde. Röle kontaktörler ile ekrandan çalıştırılıyor. Rezistanslı veya gazlı olabiliyor. Sensör algıladıgı zaman arka fan motor çalışıcak ve bant dönücek. ekrandan girilen sürenin biraz fazlası çalışıcak sonra arka fan motor (inverter) ile yavaslıyacak ve bant duracak. bant step motorlu ve sürücüsüde var. arka fan motorun inveteri için nasıl bir inverter öneriniz var maliyet ve kullanım acısından.
PID kontrolü Hız Kontrol Cihazları PLC ye ihtiyaç duymadan yapabiliyorlar.
Analog sensörden gelen bilgiye göre sisteminizi istediğiniz set değerinde sabit tutarlar.
İstenilen set değeri cihaza kendi paneli üzerinden set edilebilir.
Ben GMTCNT nin MICNO serisini öneriyorum.
Merhaba altivar61 sürücü ile pid kontrolü yapmak istiyorum. Makineden hız bilgisi gelecek (0-10v) sensör ile de teraziden 0-10v gelecek. Sürücü makine hızı ve terazinin durumuna göre yavaşlayıp hızlanacak yardımcı olurmusunuz.
Kalite ve fiyat açısından Danfoss FC101 serisini öneririm. Daha kapsamlı istersen Fc102 bakabilirsin.
abb acs 310 pid kontrolle suyun basıncını 6 barda sabit tutmak için yardımcı olabilir misiniz
ALİ CAN ÇOBAN
