Philips Ütü Elektrik Gelmiyor
5 Mar 2014
PHILIPS ütüye auto off ışığı var o yanıp sönüyor direk ama ilk prize taktığımızda kırmızı ışık olarak yanıp sönüyor ısıtma ışığı onun yanında.
Auto off ışığı yanıp sönüyor o da sadece prize ilk takarken ondan sonra cihazdan hiçbirşekilde bir tepki yok geçenlerde ütü yaparken sigortayı arttırmış arada bir yapmış bu gitme işini ama şimdi hiç gelmiyor sizce nesi olabilir ?
Ütüyü sökmen lazım. Besleme kablosunu kontrol et. Ütü yaparken sarsıntı sonucu bir yerlerde kısa devre oluyor olabilir.
Isıtıcı sağlam mı ölçsen olur.aşırı ısınma termiği atmıştır.elektronik bir ütüyse arıza göstergesi olarak yanıyordur o kırmızı ışık
Bahsettiğin yeni bir ütü olmalı garantisi dolmadıysa sakın açmaya kalkma !
[MENTION=301888]YaşlıUzman[/MENTION] ustama katılıyorum. Açmak tecrübe ister. Suyun boşaltıldıgı ve düğmelerin altında da vida oluyor. Orayı es geçip çıkarmaya çalışırsanız vida yerleri kırılır toparlayamazsınız.
Hocam merhabalar epey zaman olmuş ama ütü ile ilgili sorunu çözebildiniz mi? Basit birşey mı? Servise mi görürdünüz? Aynı problem bizim ütüde de var şimdi...
Rezly
