Pensampermetre Hakkında
buelent111
9 May 2014
Selam arkadaşlar,
fotoğrafta görmüş olduğunuz pensampermetre ile 3 faz (380V) elektriği ölçmek istiyorum fakat aletin üzerinde cat lll 300V, cat ll 600V yazıyor, şimdi ben bu aletle 3 fazlı bi gerilimi ölçebilir miyim? Teşekkürler.
3 faz 380 volt devrede faz. faz arası 380. volt faz nötr arası 220 volt. dur.
bu gerilimleri ölçmek için 600.v bölümünü kulanmalısın.
pense ampermetrenin üzerindeki anahtar ACV konumunda olmalı.
Selam arkadaşlar,
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Fakat aletin üzerinde sadece iki kablo girişi var yani siyah ve kırmızı, ayar yerinde ise sadece volt kısmında V yeri var, Select tuşundan da AC ve DC akım seçilebiliyor, bu durumda aleti AC konumuna alıp ölçmem gerekiyor zannedersem.
ölçü aletini v volt konumuna alıp AC sececeksin 380 voltu olce bilirsin 600v a kadar olce bilirsin bu ölü aleti ile sanırım elektirik işine biraz uzaksınız bilen biliri size anlatsa nasıl kullanıldıgını daha iyi olur
Catagory (CAT) seçenekleri toprak referansına göre referans edilmiş sistemlerdir.
Bu referansları bilmeden yorum yapmak doğru değildir.
Toprağa göre referans alınarak yapılan ölçümler (CATII) 600V RMS ye kadar ölçülebilir.
Neden toprak referanstır?
Ölçü aletinin elle tutulan maddelerinin de bir iletkenliği ve toprağa göre bir atlama gerilimi bulunmaktadır. (Güvenlik seviyesi) El ile direk irtibatlı olan bu gibi ucuz aletlerde tam bir koruma faktörü mevcut değildir. Bu sebeple dış yalıtkan maddenin kullanıcı tarafından daima tutulması, kullanıcının da daima toprakla temas'ı söz konusudur.
600V RMS gerilimin peak değeri kabaca 600*1.41=846VP tir. Demekki bu ürün 1000V max. koruma meteryali içermektedir. (İç elektronik devreler farklıdır)
Toprak seviyesinden uzaklaşılarak yapılan ölçümlerde ise güvenlik garantisi bulunmaz. Tam anlamıyla bu gibi ölçümler diffrential proplarla yapılabilen ölçümlerdir. Bu tür problar çok pahalı oldukları için, güvenlik seviyesi CATIII için 300V seviyesindedir.
Bir OG seviyesinde topraktan yalıtılmış olarak iki noktadaki gerilim ölçülmek istenebilir. (Taşıma hatları gibi) İşte bu gibi durumlarda iki nokta arasındaki gerilim farkı en fazla 300V olabilir koşulu getirilmiştir. Çünki ölçülmek istenen gerilim toprağa göre 1000V RMS bile olabilmektedir.
Çok teşekkür ederim YAMYAM kardeş, çok açıklayıcı olsuş, elin kolun ağrımasın.
EEEN
Şu anda çevrimiçi üye yok.
