Peltier İçin Akım Sınırlama
Bir önceki mesajımda (#30) resim çıkmamış.
Buradaki önemli nokta;
mosfet lineer bölgede çalışmakta ve
oldukça ısınabilir. Aynı şekilde Rx
direncinin de gücü hesaplanmalıdır.
Birden fazla peltier alın birbirine seri bağlayın. İkisini seri bağlarsanız 3 , üçünü seri bağlarsanız 2 amper civarında akım geçer. Hızlı soğuma olsun istiyorsanız peltierleri kutuya ayrı ayrı monte edin. Çok soğutsun istiyorsanız bir peltierin sicak yüzüyle diğerinin soğuk yüzünü üst üste koyarak kutuya öyle monte edin.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
Peki bu durumda soğuk yüzeyi diğerinin sıcak tarafına değen peltier aşırı ısınmadan bozulabilir mi?
Peltier lerin bozulma sıcaklığı tiplerine ve markalarına göre değişir. Ama siz seri bağlayacağınız için sorun çıkmaz.
Kolay gelsin...
Yarıiletken devre elemanının kullanılması ısınmadan dolayı sakıncalı olabilir. Yarıiletken devre elemanı kullanılması için ayrı bir soğutucu eleman ve fan kullanılmalıdır. Benim önerim, yalnızca taş direnç kullanmanızdır. Peltierin direnciyle taş direnci seri bağlamanız gereklidir. Birden fazla direnci paralel bağlayarak kullanmanız, herbir dirençte düşen akımı azaltacağından dirençlerdeki ısınma sorununu azaltacaktır. Dirençleri soğutucu elemanlar üzerine yerleştirebilirsiniz.
Kaliteli adaptör kullanınız. Yüksek akım sağlayan kaliteli metal kasa adaptörleri önerebilirim. En çok 5A gibi akım sağlayan adaptör yerine 10A akım sağlayan metal kasa adaptör kullanmanızı öneririm. Çünkü, peltier ve fanlar 12V x 0,75A + 40W = 49W akım çekmiştir ve kullandığınız adaptör 12V x 5A = 60W'lıktır. Adaptörün sağlayacağı akımın biraz altında adaptör kullanmayınız.
Ayrıca, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var:
  • Peltierin sıcak tarafında devrenin olmaması gerekir.
  • Kabloların aşırı ısınmaması için kalın kablo kullanılması gerekir.
  • Sistemin kendisini, adaptörle birlikte iyi yalıtılmış bir plastik dış kasada kullanmalısınız. Adaptörün bağlantıları, adaptör kasasının dışındadır. Açık olarak çalıştırmanız tehlikelidir.
Bağlantıları yaparken dikkatli olunuz. Yüksek gerilime karşı dikkatli olunuz.
Tekrar merhaba bu projemi yarıda kesmek zorunda kalmıştım (YKS sınavı yüzünden :D ) . Voltaj sabitleyici eklemeyi düşünüyorum sizce bir faydası olur mu
Acil yardımınıza ihtiyacım var,
taş direnç yerine dijital termostat kartı alsam olur mu? Eğer daha iyi olacaksa ikisini de alabilirim :)
ben peltiere en fazla 12V 3A vermek istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
Soğutucu Peltier TEC1-12703 3 amper .
https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/ETC/TEC1-12703/pdf.php?id=869811
https://www.robotizmo.net/sogutucu-peltier-tec1-12703
+ Termal macun !!! + Soğutucu +fan + diğer
tec1-12706 peltiyer soğutucu 6 amper
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C800/TECB1.pdf
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/313841/HB/TEC1-12706.html
Tec1-12706
YORUMLAR
12 volt ile calişiyor ana kac amper cekiyor acaba
Yaklasik 3.3 amper. Fanla birlikte 3.5 amper akim cekiyor.
Ya 3A peltier alacağım ya da termostat. Ama işe yararsa termostat daha mantıklı geliyor
shield325
