PİC16F84A için 5V Besleme Kaynağı seçimi (yardım)
17 Mar 2019
Merhabalar, PİC16F84 için dc güç kaynağı alcacağım. 5v olması gerekiyor ama kaç amperlik bir kaynak alacağımı bilemedim. Yardım ederseniz Sevinirim... Mesela 5V 1A çok mu olur? Pic'i yakmasın?
İdeal bir seçim, Pic yada başka alıcılar ihtiyaçları kadar akımı güç kaynağından çekerler. İsterse güç kaynağınız 5V 10A olsun .
İlerleyen süreçlerde çok fazla kompleks bir proje yapmayacak isen 12 v luk yada 24 v luk güç kaynağı temin etmen daha mantıklı olur.neden diye sorarsan 5 vluk olursa eğer 12 v olduğunda yükseltmekle uğraşman gerekecek ve problemli olabilir bazı anlarda ama 5 v a düşürmek gayet kolay.7805 entegresi ile bu sorunu çözebilirsin.Gücü olarakta 12w yada 24 w bir güç kaynağı başlangıç olarak yeterli olacaktır. Bu 12w güç kaynağı alırsan 12v 1 m çıkış verecektir 24 watt güç kaynağı alırsan 12 v 2 a çıkış verecektir.Bu hesaplamalar 12 baz değerine göre yapılmıştır.Kolay gelsin.
Sırf PIC ve bir kaç led falan besleyecekseniz en kolayı 5 volt'luk telefon şarj adaptörü kullanmak. Ben denemelerde bilgisayarın 500mA'lık usb gücünü kullanıyordum.
Kesinlikle pratik çözüm fakat dc motor işin içerisine girdiği vakit usb hattına zarar verip tahrip edecektir.
Motorun ters indüksyonunu engellemek için paralel diyot atsak sorun ortadan kalkmaz mı?
ben pic çıkışı ile bc237 trasistörünün base'ini sürmeyi düşünüyorum(pic'in maximum port akımı transistörün base akımına yetiyor). Transistörün kollektörüne bir 5v dc röle takacağım(röleye paralel 1n4001 diyot atacağım ters indüksyon Transistöre zarar vermesin diye).
Rölenin kontakları ile de 12 v dc motor süreceğim(motorun indüksyonundan da korunmak için paralel 1n4001 diyot atacağım. Yani pic transistörü anahtarlayacak, transistör röleyi, röle de motoru anahtarlayacak. Bu şekilde bir devrenin çalışmasında Bir sakınca var mı?
Değer olarak hatırlamıyorum ama Motorun ters indüksyonunu engellemek için paralel mercimek kondansatör kullanabilirsin. Akım çok çekeceği için de portlara zarar verebilirsin ayrıca.
hocam ilginize teşekkür ederim fakat tam okumamışsınız yazdıklarımı sanırım. Pic portundan çekilen akım sadece Bjt'nin base akımı. Bjt'nin kollektör akımı ise dc kaynaktan sağlanıyor. Bjt'nin kollektör akımı ile röle bobini sürülüyor. Motoru süren ise rölenin kontakları. Motora gelen akım ise röle kontaklarının konum değiştirmesi sonucu 12v Dc bir kaynaktan sağlanıyor.
Daha net anlamak için, google'a "rölenin yük olarak kullanılması" yazabilirsiniz
Gözden kaçırmışım sanırım evet kusuruma bakmayın.
İstersen eğer motorun çok kuvvetli olmayacak ise max çekeceği akıma göre sadece transistör ile sürbilirsin fakat eğer yüksek akım çekecek ise , çekmese bile bir önlem olarak röle ile sürmek kesinlikle mantıklı bir davranış fakat rölenin uclarına bağlayacağın paralel diyot bir fayda sağlamaz diye düşünüyorum motorun pozitif ve negatif uçlarına seri diyot bağlarsan koruma sağlayacaktır.
ozdekaratas07
