Oto teyp çalışmıyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan soman
soman
4 Nis 2018
Arkadaşlar, eski oto radyo kasetçalar teybi evde çalıştırmak isterken sanırım kabloyu yanlış bağladım ve yanma kokusu ve arka tarafta ısınma oldu. Şimdi hiç çalışmıyor.
Resimde yanık göremedim, nereye bakmam lazım?
Selam. Eski tip oto ses sitemlerinde genelde bu tür ters polarizasyon hatalarında ses Amplifikator entegresi yanardı. Ölçü aleti ile voltaj giriş kısmından itibaren komponent testi yapmalısınız.
Açılmıyor ama elektriği verince ekranda tuhaf karakterler yanıp sönüyor. Yanmış mıdır yani?
Birşeylerin normal olmadığı kesin. Bu yüzden komponent testi yapılmalı.
Beyaz konnnektörün hemen arkasındaki D801 diyotundan başlayabilirsiniz. Koruma diyodu gibi birşey olabilir.
Bir de şu var ekranda bir şeyler görünüyor demişsiniz, +/- ters mi bağlandı yoksa mesela bir hoparlör çıkışına mı elektrik verdiniz. Nereye bağladığınızı hatırlıyorsanız onu da belirtin daha rahat yardımcı olabilirler belki bu sayede. Kolay gelsin.
Hoparlöre de elektrik verdim, ters de bağladım sanırım.
D801 diyodu kontrol ettim, değer çıkmıyor ve kısa devre, yanmış sanırım.
C707 yazan kondansatör var trafonun yanında dışında koruyucu gitmiş belki yanmış olabili
Yeni konu açmak istemedim buradan sorarsam sorun olmaz heralde diye düşünüyorum.
Megane 2 aracıma pirhana titan c indash teyp bağlarken kolon kblolarını bağlamadan çalışıyormu diye kontrol amaçlı topraklama akü ve kontak bağlantılarını yaptıktan sonra teybi açtim teyp çalıştı ekran çıktı fakat daha sonra teyp kendinden kapandı ve şimdi çalışmıyor neden olmuş olabilir acaba?
Merhaba. Bu teybin harici EMI filtreli, cam sigortası (siyah, kare, plastik kutu içinde) varsa, bu kutu içindeki sigortaya öncelikle bakın, bu teyp ters kutupla bu aküye testte bağlanınca atmış olabilir. Roadstar gibi çok eski teyp/radyoların pek çoğunda artı (sıcak) akü ucundan sonra harici bir sigorta kutusunun içinde yer alan cam sigorta olası kısa devrelere karşı (ters kutupta aküye bağlanınca içindeki ters, paralel bağlı koruma diyotuyla olası kısa devrelerde) bu teybi korurdu. Bir de çok yanılmıyorsam teyp/radyonun iç hafıza devresi için başka bir kabloyla da bu aküye yine sigortalı olan 2. ve başka bir bağlantının daha yapılması lazımdır, o da radyo hafızasının kontak anahtarı çekilince silinmemesi içindir. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim sorunu çözdüm. İkinci toprak kablosunu bağlamadığım için olmuş onuda bağlayınca normale döndü
ozi2025
