Oto dereye alma
Tam bu konuda yardıma ihtiyacım var
Benim bilgim var ama nasıl bir malzeme kullanılacak onu bilmiyorum.
Mesala diyelim ki güneş enerji sisteminde 5 kw lik bir güç var bu güç 1 kw ya indi işte o anda kondaktör gibi bir şeyin devreye girip şebekeye geçmesi gerekir. Yani işin mantığı bu şekilde.
Ama nasıl bir şey kullanmak gerekir o konuda bir fikrim yok.
https://datakom.com.tr/upload/Files/105_KUL.pdf
jeneratör kontrol kartı
bu işinize yarar belki. bir inceleyin isterseniz.
On Grid İnverter nedir ? Off Grid İnverter nedir?
Solar inverter modelleri temelde On-grid (Şebeke bağlantılı) ve Off-grid (şebekeden bağımsız) şeklinde ikiye ayrılır.
on grid inverter nedir
On Grid Sistem
On grid inverter nedir? On-grid sistemde, güneş panelleri, akü grubuna gerek olmadan doğrudan regülatör ve invertere bağlanarak doğru akım olarak üretilen elektrik enerjisi alternatif akıma çevrilir. Üretilen elektrik, çift yönlü sayaç ile şebekeye beslenir.
Günümüzde çatı üstü elektrik üretimi yönetmeliği güncellenmekte ve ülkemizde desteklenir hale gelmektedir. Şebekeye elektrik beslemek için devletin getirdiği kurallar ve koşullar dahilinde sistemin projelendirilip başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Uzun vadede bu kurallar ve onay süreci, yapılan yatırımların boşa gitmemesi ve enerjinin ülke genelinde orantılı şekilde yaygınlaşması açısından önemlidir. Çift yönlü sayaç sayesinde, aylık dönemler halinde, üretilen elektrik miktarından kullanılan çıkarılarak şebekeye verilen elektrik hesaplanarak gelir elde etmek mümkündür. On-grid inverterler bu modele uygun olacak şekilde üretilmiştir. Örneğin şebekeden enerji gelmediği durumlarda şebekeye besleme yapmayı otomatik olarak kesecek şekilde modellenmiştir. Bunun nedeni elektrik arızası durumunda ekiplerin güvenle hatlara müdahale edebiliyor olması gerekliliğidir.
off grid inverter nedir
Off Grid Sistem
Off grid inverter nedir? Off-grid (şebekeden bağımsız) sistem modelinde tamamen öztüketime yani üretilen elektrik enerjisinin hepsinin üretildiği noktada tüketilmesi modeline göre inverter kullanılır. Güneş olmayan kapalı havalarda ve geceleri akü grubuna depolanan enerji kullanılır. Güneşin yetersiz kaldığı kış aylarında elektrik kesintisi yaşanması ihtimalini sıfırlamak açısından şebeke destekli akıllı inverterler de piyasada mevcuttur, ancak bu inverterler on-grid inverterle karıştırılmamalıdır. Burada şebekeye elektrik verme durumu söz konusu değildir.
İnverter verimliliği
İnverter verimliliği, güç cinsinden giren doğru akım enerjinin yüzde kaçının alternatif akıma çevirilebildiğini ifade eder. Aradaki fark ısı olarak kaybedilecektir. İnverter verimliliği, üretici firmalar tarafından belirtilmekle beraber, kaliteli ürünlerde %90-92 civarındadır. Bir çok sistemde bu enerji kaybını önlemek için fazladan güneş paneli uygulaması veya doğru akımla (DC) çalışan eviricisiz sistemler tercih edilebilmektedir.
Etiketlendi: inverter cihaz listesi, inverter kullanım alanları, inverter nedir, modifiye sinüs cihaz listesi, modifiye sinüs inverter nedir, mppt inverter nedir, off grid inverter nedir, off grid nedir, on grid inverter nedir, on grid nedir, pwm inverter nedir, solar inverter nedir, tam sinüs cihaz listesi, tam sinüs inverter nedir
Çok fazla ayrıntıya girmeden, şebeke girişli bir inverter işinizi görecektir. Şebeke kesildiğinde aküleri devreye alacak, şebeke geri geldiğinde aküleri varsa panelden ya da şebekeden şarj edecektir. Akıllı ya da hibrit inverter diye aratın. Hatta jeneratör girişli inverterler ile de bu işi araya 220V AC/12V DC adaptörle halledebilirsiniz. Önerim birinci türdeki inverter.;) Akıllı inverterlerde akülere öncelik verebiliyorsunuz.
OnGrid, OffGrid işlerini karıştırmayın! OnGrid şebekeye/işletmeye üretilen enerji fazlasını satma işidir, mevzuatı uzundur. Yani arkadaşın ihtiyacı olan bu değildir. OffGrid ise tam da sizin yaptığınız sistem, şebekeden önceki sistemdir. Şimdi bu sistemi akıllandırmak gerekiyor.;)
şimdi sıkıntı zaten akıllı hale getirmekte. öncelik ac de olsaydı sistem çok basit hemen yapılır dı. ama öncelik güneş enerjisinde olunca işler karışıyor.
Aslında @kesmez ustam bu işi halleder :) biraz bilgiye ihtiyaç var.
Akıllı cihazlarda seçilebiliyor olabilir.
OnGrid sistemlerde o şekilde. Öncelik panelde, sonra, akü ve en son şebekede. Aküler dolunca ve o an kullanım fazlası şebekeye basılıyor.
tamam biliyorum zaten.
ama olay şu şekilde gerçekleşiyor.
5 kw lık bir gücümüz var akülerde diyelim
ihtiyacımız 1 kw diyelim
aküler bitmeye başladı
güç 1 kw ya indi.
işte o anda sistem devreye girip şebekeye geçiş yapacak.
Arkadaşın sorunu bu
Soruya dönecek olursak, "akülerdeki belli bir seviyeden" kasıt ancak akü voltajına göre bir seçim olabilir. Yani akü voltajını sürekli takip eden bir modül ile bu iş bir pako şaltere ya da elektronik bir yönlendirici ile röle yardımıyla yaptırılabilir. Diyelim ki akü voltajı 12,0 volta düşünce röleyi çektiren bir devre lazım.
Solar şarj cihazı kullanıyorsanız zaten ayarlanabilen belli bir voltun altına düşünce akımı kesiyor. Burada bahsedilen devre ile şebeke devreye alınabilir. Doğrudan inverter üzerinden şarj yapılıyorsa aynı ayar orada da vardır.
Eldeki donanıma göre istenilen tamamlanmalı. Varsa şarj cihazının özelliklerini ya da inverterin özelliklerini bilemeyince devre çizmenin anlamı var mı? Ben genel çerçeveyi çizmeye çalıştım.
riki35
