izmirli_m
Katılımcı Üye
- Katılım
- 22 Ara 2019
- Mesajlar
- 953
- Puanları
- 56
Benim bilgim var ama nasıl bir malzeme kullanılacak onu bilmiyorum.Tam bu konuda yardıma ihtiyacım var
Mesala diyelim ki güneş enerji sisteminde 5 kw lik bir güç var bu güç 1 kw ya indi işte o anda kondaktör gibi bir şeyin devreye girip şebekeye geçmesi gerekir. Yani işin mantığı bu şekilde.
Ama nasıl bir şey kullanmak gerekir o konuda bir fikrim yok.
https://datakom.com.tr/upload/Files/105_KUL.pdf
jeneratör kontrol kartı
bu işinize yarar belki. bir inceleyin isterseniz.
On Grid İnverter nedir ? Off Grid İnverter nedir?
Solar inverter modelleri temelde On-grid (Şebeke bağlantılı) ve Off-grid (şebekeden bağımsız) şeklinde ikiye ayrılır.
On grid inverter nedir? On-grid sistemde, güneş panelleri, akü grubuna gerek olmadan doğrudan regülatör ve invertere bağlanarak doğru akım olarak üretilen elektrik enerjisi alternatif akıma çevrilir. Üretilen elektrik, çift yönlü sayaç ile şebekeye beslenir.
Günümüzde çatı üstü elektrik üretimi yönetmeliği güncellenmekte ve ülkemizde desteklenir hale gelmektedir. Şebekeye elektrik beslemek için devletin getirdiği kurallar ve koşullar dahilinde sistemin projelendirilip başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Uzun vadede bu kurallar ve onay süreci, yapılan yatırımların boşa gitmemesi ve enerjinin ülke genelinde orantılı şekilde yaygınlaşması açısından önemlidir. Çift yönlü sayaç sayesinde, aylık dönemler halinde, üretilen elektrik miktarından kullanılan çıkarılarak şebekeye verilen elektrik hesaplanarak gelir elde etmek mümkündür. On-grid inverterler bu modele uygun olacak şekilde üretilmiştir. Örneğin şebekeden enerji gelmediği durumlarda şebekeye besleme yapmayı otomatik olarak kesecek şekilde modellenmiştir. Bunun nedeni elektrik arızası durumunda ekiplerin güvenle hatlara müdahale edebiliyor olması gerekliliğidir.
Off grid inverter nedir? Off-grid (şebekeden bağımsız) sistem modelinde tamamen öztüketime yani üretilen elektrik enerjisinin hepsinin üretildiği noktada tüketilmesi modeline göre inverter kullanılır. Güneş olmayan kapalı havalarda ve geceleri akü grubuna depolanan enerji kullanılır. Güneşin yetersiz kaldığı kış aylarında elektrik kesintisi yaşanması ihtimalini sıfırlamak açısından şebeke destekli akıllı inverterler de piyasada mevcuttur, ancak bu inverterler on-grid inverterle karıştırılmamalıdır. Burada şebekeye elektrik verme durumu söz konusu değildir.
İnverter verimliliği
İnverter verimliliği, güç cinsinden giren doğru akım enerjinin yüzde kaçının alternatif akıma çevirilebildiğini ifade eder. Aradaki fark ısı olarak kaybedilecektir. İnverter verimliliği, üretici firmalar tarafından belirtilmekle beraber, kaliteli ürünlerde %90-92 civarındadır. Bir çok sistemde bu enerji kaybını önlemek için fazladan güneş paneli uygulaması veya doğru akımla (DC) çalışan eviricisiz sistemler tercih edilebilmektedir.
Etiketlendi: inverter cihaz listesi, inverter kullanım alanları, inverter nedir, modifiye sinüs cihaz listesi, modifiye sinüs inverter nedir, mppt inverter nedir, off grid inverter nedir, off grid nedir, on grid inverter nedir, on grid nedir, pwm inverter nedir, solar inverter nedir, tam sinüs cihaz listesi, tam sinüs inverter nedir
