Opamp mosfet akım sınırlama
mosfeti değiştir. breadborda da arıza olabilir. yani temassızlık.
çıkışta akım çekmiyor hocam
opamp çıkında 10 volt gibi voltaj varsa mosfet arızalı düşük voltaj varsa opamp arızalı.
Hocam opamp ve mosfet yeni; 2-3 tane değiştirdim değişen birşey olmadı Lm358p irf540n
Lm358 out voltjı nedir
+ input voltajı nedir.
Besleme voltajı nedir.
Selamlar hocam
Opamp artı input a pot çıkışından şu durumda: 1.4 V giriyor
Şönt direnci toleransından dolayı: 0.7r
Mosfet çıkış akımı 1.4/0.7= ort 2 amper
Akü ye bağlı değil iken mosfet drain ile + arası çıkış voltajı= 13.42 V Yani board un bağlı olduğu powersupply çıkış voltajıyla aynı
Akü ye bağlı ikrn mosfey drain ile + uç arası çıkış voltajı =12.10 ile bağladım şu an 12.19 yavaş yavaş artıyor
Akü 12 aH
Ancak multimetreyi devreye seri bağladığımda amper 0.000 Akım akmıyor görünüyor
Aküyü direk board a bağlamadan power supply çıkışına bağlayıp multimetreyi seri bağladığımda 1.5 amper çektiğini görüyorum acaba şöntten dolayı mı amper ölçemiyorum anlamadım
Multimetre fluke 179
O halde ya mosfetin arızalı yada 0.7 ohm direncin açık devredir.
Direnci değiştirip aynı değerde başka direnç koyup denedim değişen birşey olmadı.. trimpot üzerinde oynama yaptığımda da voltaj değişmiyor.. lm358p kullanıyorum onunla alaklı bir sorun olabilir mi
feritdogan71
