OG Akım Trafosu Değeri
19 Haz 2009
Arkadaşlar;
2500kVA
34.5/0.4kV
Akım OG: 42A
Akım Trafo Değeri: 50/5A cl:1
Ben bu akım trafosunu 75/5A kullansam ne gibi bir ölçüm sorunuyla karşılaşırım?
Not: Sadece bir örneklemedir.
Saygılar.. ;)
Ne gibi sorunlarla karşılaşırsınız bilmiyorum ama enerji alacağınız kurum onay vermez(TEDAŞ)
Hocam örneklemedir diye duyuru yaptım. Onay vermeme nedeni de sorumun cevabında yatıyor. Sorumun cevabını, sorudan uzaklaşmadan vermeye çalışalım. Saygılar ;)
Hatırladığım kadarıyla tedaş ölçü devresinde cl:0.5 sınıfı bir akım tr.su ister.Siz bu akım trafosunu ancak sekonder koruma devesinde kullanabilirsiniz.
Arkadaşlar;
2500kVA
34.5/0.4kV
Akım OG: 42A
Saygılar.. ;)
Akım trafolarının primer akım-sekonder akım dönüştürme oranları ,düşük güçlerde sapar. Bu yüzden akım trafolarının değerleri büyüdükçe hatalı sonuç verecekleri aralık da büyümüş olur.
Ayrıca 75/5 kullanırsanız gereksiz masraf olur :)
Sn Ali_Rıza cevaplamış aslıda. Akım trafolarından, primer değerine ne kadar yakın değerde akım geçirilirse, doğruluk sınıfı (sizde class:1) o kadar doğru olur.
Rahmetli Haldun Büyükdora der ki ÖLÇÜ TRAFOLARI VE SEKONDER KORUMA
kitabında:
3) Sınıf (Klas) [Cl]
Ölçü Trafoları ve Seg. Koruma_haldun Büyükdora
Ölçü Trafoları
8
Bir akım Trafosunun sınıfı (doğruluk sınıfı); primerden anma akımı akarken, sekonderden akan akımın, olması gerekenden, % olarak, en fazla ne kadar sapabileceğini ifade eder. Bu sapma (+) veya (-) yönde olabilir.
Örneğin ; Doğruluk Sınıfı "1" olan bir akım trafosunun primerinden anma
akımı geçerken, sekonderinden, sekonder anma akımının % 99'u ile %101'i arasında bir akım akar.
Sekonder 5 Amp ise, sekonderden geçecek akım 5 x % 99 = 4,95 Amp ile 5 x %101 = 5,05 Amp arasında olacaktır. Bu değer, akım trafosunun oran hatasından kaynaklanır. Aslında, doğruluk sınıfı açı hatasını da kapsar ve toplam hata bir miktar artar.
Ancak açı hatası koruma devrelerinde bir önem tasımaz. Oran ile ilgili hatalar, Primerden geçen akımın değerine bağlı olarak değisiklik gösterir.
Örneğin;
1 Sınıfı (Cl:1) bir akım trafosu Primerinden;
Anma akımının % 10 - 19 ' u geçerken hata % 2
Anma akımının % 20 - 99 ' u geçerken hata % 1.5
Anma akımının % 100 - 120 'si geçerken hata % 1 olur.
Koruma amaçlı akım trafoları genellikle sınıf:3 veya özel durumlar için sınıf:1, ölçü amaçlı akım trafoları genellikle sınıf:1 veya özel durumlarda sınıf:0,5 olarak üretilirler.
Yukarıdaki açıklamaya uygun olarak bunların , primer akımın anma değerindeki oran hataları % 3 , % 1 veya % 0,5 dir. Ancak bu hatalar , primerden geçen akım, anma değerinin (% 120 ' sinin) üstüne çıktığında artar ve doyma sınırına ulastığında Sınıfı:3 olanın akım hatası % 10'a ve Sınıfı 1 olanın akım hatası % 5'e ulasır. Koruma akım trafolarının, doyma noktasına ulasıldığında gösterdikleri bu hata değerleri sınıf belirlemesinde esas alınarak, bu akım trafolarının doğruluk sınıfları; genellikle "5P" ve "10P" olarak gösterilir.
Sınıfı 1 olan akım trafo plakalarında (eski) Cl:1 veya "5P" , sınıfı 3 olan akım trafolarında Cl:3 veya "10P" ifadelerine rastlanabilir. TSE tarafından benimsenen gösterilis "5P" ve "10P" dir.
Bu aralıktan kastınız nedir? Her akım trafosu için belirli bir eğri var mıdır? Sapma katsayısı vs.
Sn genç arkadaşın mesajında hangi aralıkta ne kadarlık bir sapma olduğu yazıyor.
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Sizin mesajı okurken Genç Arkadaş'ın mesajını okumamıştım... ;)
Saygılar...
Söz konusu değişikliğin nasıl bir sonuç vereceği peşinen bilinemez. Sistemin çalışma doğruluğu bir bütün olarak ele alınır. Bunada aradaki kablolar bağlantı elemanları ve akım trafosunun bağlı olduğu cihaz dahildir. Bütün sistemin gücü ve doğruluk sınıfı toplamda hesaplanır. Bazen nominal akım 42 amperken 75/5 akım trafosu 50/5 akım tarafosundan daha iyi sonuç verebilir.
Ancak gerek elektrik işletmelerinde gerekse piyasada çok detaylı hesaplar yapılmaz. Nominal akıma en yakın akım tarafolarını kullanmak alışkanlık olmuştur. Eğer ayrıntılı hesap yapılmayacaksa bu doğru bir tercihtir.
Kolay gelsin....
Emir123123
