Motordaki vınnlama ve vibrasyon
darma
5 Haz 2007
Tesiste bulunan bir motor ki ucu bir pervaneye takılı ve fan olarak kullanıyoruz ilk yol almada sıkıntı yaşıyordu. Önce elle hareket verdiriyorduk ve sonra starta basıyorduk yoksa start almıyordu. Artık motorda trafodan gelen sese benzer bir vınnnnnnlama var ve çok vibrasyonlu çalışıyor. Ancak milde herhangi bir fiziki takılma filan yok çünkü elle çok rahat dönebiliyor. Sorun nerdedir acaba? Sargılarda bir bozulmamı var çünkü vınlama sesinin manyetik alandan doğan bir hatadan olduğunu tahmin ediyorum.
sn:darma
Bahsettiğiniz sorun küçük kw lı motorlarda 3 faz yerine iki faz geldiğindede karşılaştığımız sorunlardan birisi.Pens ampermetre ile motor kol akımlarını ölçmenizi öneririm gerçi %99 arıza motor sargılarından kaynaklanıyor ama yinede ampermetreyle akımlarını ölçüp kendi gözlerinizlede görün büyük ihtimalle bir faz ya hiç akım çekmiyor yada çok düşük bir akım çekiyor olacak.
Kolay Gelsin...
BuRçin. ' Alıntı:
sn:darma
Sn Burçin motor gücü 160 kw ve akımları defalarca ölçtük hepsi eşit ayrıca termik kamera ile ısınma kontrolü dahi yaptık ama tüm fazlar için değerler aynı çıkıyor. Dediğiniz gibi sargı hatası olabilir ama nasıl böyle bir hata sonradan oluşur anlamış değilim.
mrb arkadaşında dediği gibii ilk yol vermede küük akım ekmesii gerek ama gürülüyor
hic cekmiyor galibaa akımlarını ölcün sargı hatası olabilir
Motorun içine sonradan metal bir cisim kaçmış olabilir.Benimkisi bir fikir sadece
darma kardeş
senin motorunda rotor kısa dever çubuklarında proplem varmı (kopma felan) vibrasyon var diyorsun rotorun balan makinasına bağlanıp balansına bakılması gerek
ama birde motoru elle hareket veriyoruz diyorsun motor sarıma gittimi?çünkü bazı meslektaşlar yarım kalıp motorları kafalarına göre 1400/d eki yapıyolar motorda anormalleşiyor ve kısa bir sürede yanıyor
eğer sarıma gittiyse tel kesitinde ve sipirlerde hata ola bilir
volkan arkadaşa katılıyorum eger rotor hasar almış ise kısa devre yapabilir bu da rotordaki demerajı etkileyerek motorun kalkışını etkiler zaten motor %75 lik verimi veriyor %25 lik verimde rotor vererek motorun % 100 verimli çalışması sağlamaktadır
Biz bu motoru 10 yıldır kullanıyoruz ve biçok kez bakıma gitti ancak daha önce sarıma gitmedi. İşin ilginci çalışan motor (elle yol vererek çalışan desem daha iyi) birden böyle vınlamaya ve vibrasyona başladı
merhaba darma arkadaş
motor daha öncede ellemi hareket alıyodu yoksa bu yenimi başladı
eğer yeni başladı ise rotorun yüzüne (pasını almak için çoğu kişi torna ile yüzünden alıyo)bu da beygir kaybına sebep olur Bakım yapılırken böyle bişey yapıldıysa rotoru değiştirmeniz lazım çünkü yakın zamanda orotor patlar
motorun kapaklarına bir bakın boşluk varsa balans ordanda yapar eğer böyle bir durum söz konusuysa kapakları noktalayıp biraz loktayt ile sorun hallolabilir
bence o rotoru growler cihazına bağlatıp bi kontrol ettirin
27volkan ' Alıntı:
Motor 2 sene öncesine kadar normal yol alabiliyorken 2 senedir elle hareket kazandırdıktan sonra ancak yol alabiliyor. Dediğiniz gibi rotorunda bir oynama yapılıp yapılmadığını bilmiyorum yani bakım yaptırdığımız yer bize böle birşey sölemedi ama yapmış olabilir. Vibrasyona gelince kapaktan değil buna eminim çünkü bulunduğu platformu sallıyor motor zaten 3 hafta önceki bakımdan sonra heryerine kontrol amaçlı sıkılık kontrolu vs yapıldı. Peki bu rotorun traşlanması bu vınlama sesini yaparmı acaba?
enginyayl
