24 Mar 2013
V kw A 4 kutuplu
660-690 Y 5.5 11.5
380-420 D 5.5 11.5
440-480 D 6.4 11,5
Arkadaslar bu motoru sizce nasil calistirmam gerekiyo mutfak aspiratoru olarak kullanilcak
üçgen 380-420v bağlantısını uygulacaksınız. 3 faz besleme
Yazıyor ya orada D = Delta delta demek üçgen demek, eşleşen voltajda 380V, etiketini anlamadığınız motoru mu bağlayacaksınız?
Derslerinizde lay lay lom yapmayın lütfen, iyi dinleyin...
Yıl 2013 hala yıldız üçgen muhabbeti...
Kolay gelsin..
Dirrk ucgenmi baglamaliyim
Kolay gelsin..
Arkadasim d nin ucgen oldugunu biliyorum direk ucgenmi baglamam gerekiyo onu sormustum
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Yani direk ucgen baglamakmi gerekiyo direk ucgen baglarsam sigorta ve termik secimini nasil yapmam gerekiyo malum ilk anda 5-6 kati kadar akim cekiyo
Tesisatınızda 660 volt nereden bulacaksınız?
Ne varsa onu bağlayacaksınız motora!
Uyan voltaj değeri de 380 volt olduğuna göre tabi ki üçgen bağlayacaksınız.
Motora yol vermem gerekmiomu peki
3 fazli 4 kutuplu 5.5 kw lik bir mutfaklar icin kullanilan dumani disariya atan bir havlandirma makinesini direk ucgen bagladim 10-16Amperlik termik koydun termik 16 ampere ayarli motor 5 dk calistiktan sonra termik atiyo motorun isinip bu kadar amper cekmesinin sebebi ne olabilir
termik seçimi yanlış 25 A den büyük termik kullanman lazım
Ama motorun cektigi akim etikette 11.50 amper ilk kalkinma aninnda atsa tamam dicem bes dkk sonra tiyo
ozproje46
