monofaze 3 devirli motor bağlantısı
Raichu
1 Ağu 2009
slm arkadaşlar
bir ilaçlama makinesinde monofaze 3 devirli pompa motoru takılı ama hiçbir
elektrik bağlantısı yok klmense 5 adet kablo çıkıyor 2 si kondansatöre bağlı
bu motoru 3 devirli olarak nasıl kontrol edebiliriz bağlantı şeklini tarif ederseniz memnun olurum
teşekkürler
motorun etikenide paylaşırsanız daha iyi olacak.Motorun bağlantı kutusunda bağlantı şeması da olabilir.
Baktım ama ne etiket nede bağlantı var peki mantık nedir genel olarak
Mantık aslında mono fazı three faza çevirmek genel olarak.Çünkü motor 3 faz .Şebekeden faz ve nötr gelir.Gelen fazı direk olarak motorun 3 sargısı vardır.İlk glen sanayideki fazı direk ilk sardıya ver.Sonra gelen nötrü o kondansatörün bir ucu ile birleştirerek ikinci sargıya ver.En son kalan sargıya da kondansatörün diğer ucunu bağla.5 tane olan klemenslerin iyi bak herhangi ikisi arasında atlama felan vardır.Yoksa 3 klemens iş görecektir.Veya toprak hattıda bağlıdır klemenslerin birine ama önemli değil sen dediğim bağlantıyı yaparsan motor çalışacaktır.Ama dikkat et motor terse dönmesin:)Eğer dönerse 2 ve 3 üncü sargıların yerlerini değiştir tamamdır.
Mantığına gelince tek fazı 3 faza dönüştürerek kondsansatr aracılığı ile dağıtılan fazlar arasında faz farkına yol açarak bu 3 faz motorun hareketinin sağlanmasıdır....
Teşekkkür ederim yardımınız için bağlantıyı dediğiniz yoldan çözdüm
Arkadaşlar konu çok eski ama geçen hafta benzer bir durumla karşılaştım. Benim elimdeki motor tahminimce 3 değil 2 farklı devirli. Konuyu araştırınca da burada buldum kendimi. Yalnız yukarıda bahsedildiği gibi olduğunu düşünmüyorum çözümün, zira sn. burak_turdu 1 fazlı motoru 3 fazlı şebekeye bağlamaktan bahsetmiş. Ama konuyu açan arkadaşın da benim de sorunumuz 1 fazlı ve birden fazla devirli bir motorun bağlantı uçlarını bilemememiz. 5 kablo çıkıyor motordan ve bağlantı şeması gözükmüyor herhangi bir yerinde. Tahminim, bu kablolardan biri nötr, 2'si kondansatör ucu, diğer ikisi de farklı devir uçları ama hangisi nötr, hangisi kondansatör, hangisi hız uçları? Konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlardan bilgi paylaşımı rica edicem. Teşekkürler şimdiden...
Serhan10
