Teşekkürler.Merhaba. Evet, step motorlar boştaki stator sarım uçlarından ayni alternatörlerdeki gibi AC'yi üretirler. Bir rüzgar gülü sistemi için prototip (küçük çaplı AC üretimini) motor/jeneratör olarak düşünüyorsanız step motorlar bu uygulamada en ideali olur, çünkü daha düşük devirlerde, bu devri redüktörle, kayış kasnakla, dişli çarklarla, vb. çok artırıp torku da düşürmeden AC üretimini yapabilmek daha kolaydır. Bisiklet dinamosu, araç şarj dinamosu step motorlara göre daha yüksek devirlerde etiketlerinde yazılan amper * voltu veya yeterli volt * amperdeki (güçteki) elektriği üretebilir. Kolay gelsin.
Sayın ustam çok teşekkür ederim eliniz dert görmesin.Hayırlı cumalar, sn. Mustafa KABADAYI ustam. Bunların elektrik üretebilmesi için ortadaki döner kısmın sabit döner mıknatıslı hale, yani gölge kutuplu bir asenkron motor içindeki sincap kafesinin yerine sabit bir mıknatısın döner hale gelmesiyle ancak bu yolla olabilir. Çamaşır makinesi boşaltma, su tahliye motoru, elektrik sobası sirkülasyon fan motoru, vb. göbekteki bu tür tadilatlarla bu yolla elektrik (AC) verebilir.
Üstteki her 2 motor türü (Biri buzdolabı kondenser fan motoru, diğeri el mikseri üniversal motorun sarımlı stator nüvesidir) ortalarında döner, ayni çapta sabit mıknatıslarla değiştirilip dönerse bu sarımlarından (Birinin 220 voltluk AC sarımı yandığı için falçatayla keserek çıkarmıştım) AC elektrik alınabilir, milin dönme devriyle orantılı frekansta AC elektrik alınabilir. Kolay gelsin.
O kadarını pek anlama şansım yok sadece az da olsa elektrik üretecek bir motor ne olabilir oradan yola çıkmıştım.
Serkan hocam bir kaç motor resmi atacağım onlar olurmu size zahmet bakiverirsenizHocam ,
Bu motor yerine oyuncaklarda kullanilan dc motor bulabilirseniz onunla üretebilirsiniz. Yada eski nokta darbe vuruslu yazici bulabilirseniz onlarin içinde de step motor oluyor o motoruda kullanabilirsiniz.
Bu motorları bir sekilde dondurmebilirseniz mesela ruzgar gibi bir enerji ile ufqk capli enerji üretebilir pil v.s. saej edebilirsiniz.
