M258 Power Modül Arıza Hak.
brkbysl
5 Ara 2010
Merhaba arkadaşlar,
2'dir başıma gelen bir olay var. Resimlerde de görüldüğü gibi PLC'nin Power Modülü erimiş bir halde. Bunun nedeni nedir ? Çözümü ne olur düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Merhaba
daha önce de başımıza geldi diyorsunuz eskisi ile karşılaştırma yapınız , ne gibi işlemler yaptınız vs gibi .
ortamın sıcaklığı ölçümü ( cihazlar devrede iken ) + havalandırma durumu
gelen voltaj durumu
kablo kırıklık olabilr ( temassızlık + gevşeklik + ısınınca gevşeklik vs gibi )
eski arıza benzer aynı ise ( kabloyu tamamen değiştirdiniz mi ? , sadece uc kısmını mı ?
sokette arıza olabilir ve çekiştirmekten veya alt kısım yerinden oynamıştır .
Soketin girdiği yerde de sorun olabilir .
sizin düşünceleriniz .
Eski arıza nasıldı ? resimleri
Sistemi yenilediğinizde sıcaklık komtrolu yapın !!! power kısmına ayrı bir özen gösterin .
Kolay Gelsin .
Bi önceki arıza ile aynı olan şartlar havanın yağmurlu oluşu. Voltajlar normal kablolar normal herhangi bir problem görülmemektedir. Bi önceki arızada bu kadar klemens erimesi yaşanmamıştı. Ve power modülü güç kaynağından beslenmekte 24v Dc , güç kaynağında da herhangi bir sorun görülmemektedir. Tüm kontroller yapıldı ve olması gereken şekilde fakat yağmur yağdığında yaşadığımız 2 arıza oldu bu.
oodak
