limonata makinası jeneratör seçimi
mhasanisik
27 May 2015
GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞACAK 5,60 KWh'lık bir limonata makinasını çalıştıracağım. Jenaratörlere baktığım zaman 1 kVA ya da 2 kVA değerlerini görüyorum. Hangisini seçmeliyim??
1 kva ile çalıştırmanız çok zor.2 kva yı da
denemeniz gerekir ! 10 saatte 5,6 kwh ise.
Saatte 5,6 kwh ise,enaz 15 kva lık olmalı.
Bence en az 7 kw bi jenaratör seçmelisin 10 saat uzun bi süre dizel ve motoru çin malı olmasın lombardini motorlar uzun ömürlü
VSP250s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
süreyi biraz daha düşürmenin yoluna bakmam gerek o zaman. Dizel jenaratörler çok pahalı bütçem yetmeyebilir. Ben ufak çanta tipi jenaratörler işimi görür diye düşünmüştüm. ama yanılmışım sanırım.
http://www.samixir.com/urun/s2
bu ürünü çalıştıracak uygun bir jenaratör bulmam gerek hocam. çok sağolun bu arada yardımlarınız için.
Bu makinanın 5,5 kw olduğuna eminmisin çok fazla gibi geldi bana siteye girdim baktım ama kaç waat olduğu yazmıyor 5600 watt ise makina 1 yada 2kw jenaratör ile çalıştırman imkansız ama güç çok geldi bana bence ara çektiği gücü kesin bi öğren
özellikleri burda
2 yada 3kw rahat işini görür 840w bence çektiği güç en fazla çünkü 5.6 kw çok mantıksız geliyor hadi 1000 watt çeksin yada 1200 yani normalde ufo tipi ısıtıcılar 2000 civarı çekiyor
Soğutma gücü diye yazılmış ama benim evimdeki 9000 btu luk kilima bile 800 watt civarı çekiyor diye hatırlıyorum içinde ekovat vardır heralde yani en fazla o kadar tüketir
Birde soğutma gücü diyor soğutmacı arkadaşlardan bilen varsa yazar inşallah 850 w soğutma gücüne belkide 500 waat akım çekiyodur belkide 1000 watt yani bu ekovatın ne kadar akımla ne kadar soğutma gücü üretiğine bağlı bu konuda bi bilgim yok yani içindeki ekovat 850 watt soğutma gücü için 500 watt akım çekiyorsa 1kw jenaratörde içini görür
Yada deneme imkanın varsa vede pens amper metren varsa normal prizde en yüksek kapasitede çalıştır çektiği amperi ölç ordanda kesin bişey söyleyebilirim örneğin 3 amper çekiyorsa 220 x3=660 watt tükeriyordur
ugur ta
