Led Driver Devresi Yapmak
mc34063 veya hv9910 ama senin işini mc34063 görür.Datasheetini inceleyip oradaki step-down konvertörlerden aynen kurabilirsin(Tabi değerleri hesaplayarak)
benim elektronik bilgim yetersiz Datasheetini okudum ama bir şey anlamadım benim arzum 24-40 ac giriş voltajı olacak çıkışına 1 led 2 led 3 led bağlayabileceğim bir devre yapmak hadi bi zahmet biraz bilgi
Bu 24-40 ac volt u köprü diyotla dc ye çevirmeyi başardımda devamı gelmiyor
merhaba Fabrisio devrede bulunan kapasitörlerden girişe koyduğun 100uF/50 değeri nasıl belirleniyor? bir diğer sorumda c2= 2.2uF/36v kapasitöründe neden 36v alındı? yardımcı olabilirsen çok sevinirim. teşekkürler.
Komponent hesapları ile ilgili detaylı bilgi veremem. Ancak şunu yapabilirim. Devrenizi tasarlayıp buraya eklerim. Komponent değerleride üzerinde yazar.
6 seri 1W LED için gerekli olan besleme voltajı min 24V olmalıdır. Buna göre devre şeması ve komponent değerleri de aşağıdaki gibi olmalıdır.
Eğer PWM kullanmayacaksanız 5 nolu pini direkt 6 ve 7 nolu pinle birleştirmeniz gerek.
Şemada standart olmayan dirençler görüyorsunuz. 9,25K ve 0,63ohm.
9,25K = 120K ile 10K paralel
0,63ohm = 2,7ohm ile 8,2ohm paralel
Ya da herhangi bir direnç hesaplama programıyla bu direnç değerlerini tutturabilirsiniz.
Şemadaki schottky de SK110 yerine SB1100 veya SR1100 kullanabilirsiniz.
Kullanılması gereken bobin en az 1,5A değerinde olmalıdır.
Sormak istediklerinize gecikmeli olsa da mutlaka cevap verilecektir. İyi çalışmalar.
Lütfen acil cevap verebilirseniz sevinirim : hv9910 entegresinde bulunan PWM girişine pic in çıkışını bağlayarak; pic çıkışına sıralı olarak 0V ve 5V gönderirsem, ledlere yanıp sönme şeklinde efekt vermiş olurmuyum? ilgilenen herkese teşekkürler.
Evet. PIC'in PWM çıkışını HV9910'un 5 nolu (PWM girişi) bacağına bağlarsan LEDleri kontrol edebilirsin.
Üstadım 16f84 kullanacağım ve ledleri sadece tam yanıp tam sönme şeklinde efektleyeceğim. bu şekilde bağlantı yapabilirim değil mi?
yusuf_19034
