koridorda iki lamba var iki adet anahtarla lambaları yakma
burkii
24 Kas 2012
koridorda iki lamba var iki adet anahtar var anahtarın bırını yakınca lamba yanıyo dıgerındende lamba yakılabılıyo fakat ıkı lambanın sadece bır tanesı yanıyor dıgerınıde nasıl yakabılırım arkadaşlar
duy ve ampulu test etmeyi ihmal etme ve anahtar vavyan olmalı kolay gelsin
Selamlar
İnternette araştırmalarım sonucu bir şey bulamadım. Benim sorun şu. Evde uzun bir koridor var. Koridora 3 tane lamba konmuş. Antre olarak tabir ettiğimiz yere bir lamba konmuş ve bu lamba dış kapı yanı ve tuvalet yanındaki iki anahtar ile kontrol ediliyor. Bu lamba için tavanda iki uç var ve ben lambayı taktıktan sonra gayet güzel yandı ama sorun koridorun az ilerisindeki iki adet lambada. Bu lambalar iki adet vavien anahtar ile kontrol ediliyor. Bir tanesi Antre başında bir taneside yatak odası girişinde. İşin benim için zor olan tarafı tavan lambalarında 3 tane kablo olması. Bu kablolardan 2 tanesi kırmızı bir tanesi mavi. Kaç tane farklı bağlantı denedim ama bir lambayı yakmadım. Acaba bu tavandaki 2 lamba için olan 3 er kabloları nasıl bağlayacağım. Umarım doğru anlatmışımdır. Şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.
Arkadaşım anladığım kadarıyla yanmıyan lambalar vavyen değil ayrı birer komitatör devresi yanlız koridorlarda pek olası değildir eğer tavan asma tavan ise işin çok kolay olur yanmayan lambalar çalışan lambaya paralel bağlanır asma tavan yok ise buattan müdahale yapılabiliyor
umitseyhan
