Kombi regülatöründeki dalgalanma
baris312
22 Şub 2021
Elimde 500Va lık bir kombi regülatörü var.Kullanılmıyordu bilgisayara bağlayım dedim.Monitördeki bir sorun yüzünden sigortası attı bende yeni bir sigorta taktım ama elimde 3a sigorta yoktu bende 2a takmak zorunda kaldım.Sonra çalıştı bir süre sıkıntısız kullandım.Bilgisayarı yer değişikliği için söktüm ve başka yere taktım ama kombi regülatöründeki röleler sürekli açıp kapatmaya başladı hiç durmadan açıp kapatıyorlar.Üzerindeki voltaj göstergeside sürekli değişiyor.Bu sorun sigortadan olabilir mi? üzerindeki transistörleri ve ölçebileceğim komponentleri kısa devre kontrolü yaptım sağlam gözüküyorlar.
Regülatör modeli : Baysallar 500va kombi regülatörü
Sigortadan olamaz , regülatörün gücü ile bilgisayarın gücü eşit gibi duruyor. Daha düşük gücü olan bir cihaz ile deneyiniz sorun belli olur .
Regülatörü yüksüz bağlıyorum yine aynı durum röleler sırayla tetikleniyor sürekli
Başka prizlerde dene , muhtemelen regülatör bozuldu.
Bu regülatörde smps gibi mi çalışıyor? Çünkü içinde büyük bir trafo var ve çıkışlarını röle ile kontrol ediyor ve 50hz de çalışıyor smps trafolar yüksek hz de çalışmıyor mu? Bu konuda fazla bilgim olmadığı için biraz karmaşık geliyor bunlar bana.
Kondansatörler ve entegreler hariç herşeyi ölçtüm herhangi bir sıkıntı göremedim. Sanırım entegreler de arıza meydana geldi.
    236.8 KB · Görüntüleme: 36
Sigorta attı diyorsunuz bu veri ile çözüm aramaniz
Diğer
Yüksüz ve yüklü başka yerde deneyin ( başka binada ) sonuç?
farukeem31
