KLMMA230PFC İnverter kaynak makinası
bibidabu
17 Ocak 2011
Merhaba, KLMMA230PFC inverter kaynak makinasının smps tarafından bulunan 2SK3878 mosfer ve buna bağlı direnç diyotlar yanmıştı UC3845B ile birlikte mosfet ve yanık parçaları değiştirdim, çıkışta tüm IGBT ve hızlı diyotlar sağlam gözüküyor.
SMPS çıkışındaki 7815 lere voltaj gelmediği için cihaz çalışmıyor SMPS öncesinde yüksek voltajı görüyorum, elinizde bir şema var mı? Belki kopuk bir yok var boşa uğraşıyorum, yada fikir verebilir misiniz?
arkadaşım, artık sağlık sorunlarım nedeniyle çalışmıyorum, birkaç tane resim yükle hatırladığım kadarıyla yardımcı olmaya çalışayım.
Merhaba, Sağlam bir cihaz buldum ve resim çektim, bozuk cihazda yollar da yandığı için sağlam karta bakarak yorum yapmak sanırım daha rahat olur.
Şimdi bu resimde bulunan tüm dirençler, 18V zener ve 2SK3878 mosfet bozuktu, bu parçaları değiştirdim kopuk yolları onardım ve emin olmak için SMPS entegresini de değiştirdim. Mosfet üzerinde voltajı ölçmek istediğim de cihaz garip bir şekilde tekrar patladı ve tekrar bu parçaları değiştirdim, daha sonra sebepsiz yere tekrar patladı. SMPS trafosunu hemen yanında minik bir tetikleme trafosu var onu söktüm altı biraz kararmış ama trafoda sorun gözükmediği için tekrar taktım. Son durum - cihaz ilk baştaki gibi..
    103.5 KB · Görüntüleme: 58
o cihazda UC3845 yok UC3842B var. mosfet ve 18v zenerle birlikte değiştirin ve pasif ölçüm yapmadan enerji vermeyin.
Yusuf02p
