keyfi calışan petek
ilgili yerlere baktım soğuk 2 side
evde diğer petekler sıcak
şu anda kombi çalışıyor diğer petekleri ısısı iyi ise iki boruda kırmızı ile işaretli yer soğuk diyorsunuz
fotoda işaretli yerde tıkanık olduğu imajını veriyor ,
varsayımdır .
1 - taş benzeri dirseği tıkamış basınç oluşunca ( kombi eşanjörü ısıtmaya geçiyor sıcak su vermediğinden basınç düşüyor su ilerliyor gibi geliyor .
2 - işaretli yerde dirseklerde büzüşme olabilir .
3- boru yolu fayans gerisi bir yer kısmen tıkalı
eve gelen usta peteği tamamen bosaltıp doldurmus
ve üste boru koydurmus hava için
sorun cözüldü şimdilik
ilginc cözüm oldu :)
    273.6 KB · Görüntüleme: 23
Bana hiç mantıklı gelmedi zamanında havası tam alınmamıştır .
biraz uzun olmuş . ( ? )
otomatik hava atan parçamı ekledi gibi geldi .
ben kendim defalarca havasını aldım
ilğinç net resim yayınlabilirmisiniz ?
üst kısım net foto
alt kısım net foto
Anladığım kadarı ile kombi aşağıda olduğu için yukarı basmakta zorlanıp tam devirdaim yaptıramadığından devamlı hava yapıyor.Havayıda bu şekilde otomatik atmaya çalışıyor gibi..
kombi havlupan petek seviyeleri fazla fark etmez . kısmen .
tesisat düzgün döşenmemiş ise
pompa motoru yetersizliği ve tıkanıklılık vs gibi , tam hava alınması sorun çıkarır .
ne tesisatlar var üst alt kat fark etmiyor tabiki tesisat projesi ( tüm hesaplar ) yapılmış olsun .
usta vanayı tamir , tıkanıklılık , havasın tam almışsa .
uzun boruyu ve oto hava alıcıyı takmasına gerek yok .
çalışması ( ısıtması ) gerekir .
ustanın yaptığı işlemler neticesinde .konuşuyorum .
şimdi ki durum geçici çözüm gibi geldi .
burada başka bir durum var gibi . ?
tesisat sistemini bilmeden ve olay yerinde tesbiti tam yapılmadığından zor bir durum
hayırlısı ile ısınması devam eder .
mavcil19
