Kesintisiz güç kaynağı ile şerit led
Lutfiozgan
1 Nis 2014
Mrb usp kesintisiz güç kaynağı ile elektrik kesildiğinde 5 metreli şerit led lambayı çalıştırabilirmiyim ?
Patlıcanla karnıyarık yapabilir miyim gibi bir soru olmuş :) tabii ki yapabilirsin ama kıyma,yağ,soğan falanda lazım, tencere, ocak lazım.
UPS tek fazlı m? çıkışı 220v peki led beslemen kaç volt? 12v ise driver lazım var mı? Piyasada envayi çeşit led var.
12 voltluk şerit led abi ama yanma süresi nekadar olur ? 3-4 saat yakabilirmiyim (5 metrelik ) nette 15 dakika enerji verir diye yazıyor
Öncelikle şerit led'ine bakacaksın tek çip'limi üç çipli mi? Yani elindeki led kaç amper çekiyor? ona uygun güçte 220/12V led sürücü alacaksın. Kullanacağın UPS'in gücü ne onu bileceksin? Pazardan patates almıyoruz ki usta ver ordan 2 kilo nevşehir olsun diyelim :)
Sizin öneriniz ne olur 3 -4 saat çalışabilecek sistemi nasıl yaparım
Tavsiyem şudur;
1- Öncelikle yük akımınıza bakın yük akımınx12V= Güç değerini VA olarak verecektir led sürücü kaybını ihmal edelim önemli değil.
2- UPS kataloglarını incelemen lazım. Diyelim yükün 60VA çıktı 600VA'lik UPS için bu %10 yük demektir. UPS'in %10 yükte çalışma süresine bakacaksın. Süre sana yeterli ise UPS'i alırsın değilse bir üst güce bakarsın.
Anladım teşekkür ederim alakanız için
Bir çok UPS kataloğunda(Küçük güçlerde) yüke göre çalışma süresi tablosunu göremezsin. Fiyat-Kalite dengesine göre beğendiğin markanın bahsetmiş olduğum teknik verisini firma ile iletişime geçerek edinebilirsin.
Ups 220v cihaz kullanmıyacaksan lüx, yok elimde var dersen arka tarafına 2 bağlantı yap direk aküyle bağlı.
Ama yine de Sn. Yaşlıuzamnın dediği gibi 5m ledin tüketim bilgisine ihtiyaç var. Bu veri 1 saatteki harcamadır bunu 3 4 saat istediğin için bu rakamla çarpıp ihtiyacını görcek aküyü temin edersin.
Ups bende yok dersen yine aynı mantıkta led watını aküyü tesbit edip sırf otomatik akü almanı tavsiye ederim. Yalnız uygulamada 5m hatırı sayılır bi güç demek şerit led ısınır ekstradan soğutma teknikleri bakman gerekecek, bunlar forumda yazıldı tekrar tekrar öncelikle arama yap eksiklerini gider hala cevabını bulamadığın soru kafanda varsa sor kolay gelsin.
biraz elekrtronik bilginiz varsa düşük maliyetle çok güzel işler çıkartabilirsiniz
shield325
