Kapı kontrol sistemine erişim
neogandalf
25 Mar 2011
Arkadaşlar merhaba,
Bizim şirkette bir kart okuyucu var. Personel kartlarını okutuyor. Bu cihaz bilgileri içinde tutuyor ve IP adresi Port numarası var. Ben bu cihaza bağlanıp nasıl içindeki log bilgilerini .txt bilgilerini alabilirim.
Arkadaşlar merhaba,
Cihaza Program mı yazmak ıstıyosun?
Arkadaşın o sorusundan program mı yazacağını çıkardın helal kardeş
Neyse bu cihazı bir şekilde bilgisayara bağlayıp içeriğine ulaşmalısınız. Zaten cihazın içindeki bilgilere ulaştığınızda orada log files kısmı vardır. notpad metin belgesi olan klasörü tıkladığınızda an ve an neler yaptığı yazıyor olması gerek. Error'un dan tut okutularak basılan kartın numarasına hangi saniyede basıldığına dair bilgiler vardır.
Eternet/232/485/422 Protokolleri ile Çalışan Her Elektronik cihazın Bir SDK'si vardır
SDK : Cihazdan bilgi okumak ,cihaza bilgi yazmak, Cihaz ayarlarını almak Cihaza ayar göndermek , Cihazın Belleğini okumak, Cihazın Belleğine veri yazmak, Cihazın Tüm Erişim Bilgilerinin bulundugu Dökumandır Yazılımcılar Buna SDK Cihaz ile bırlıkde verıler yazılıma Entegre edilen dosya türünede DLL derler..
Eğerki Arkadasımız cihaza baglanmak istiyorsa Onun için yazılmıs bır yazılımı bulması bulamıyorsa cihaza program yazmak zorundadır bunun farkında Oldugunu düşündüğüm içinde Programmı yazmak istedıgını sordum
Konu Elektronık haberlesme bolumune açtıgına göre cihazla haberlesmesı gerektıgının bilincinde oldugunu düşünüyorum Ayrıca Bu tür cihazlar içerisinde içerlerinde .Text uzantılı bilgi barındırmazlar .text bilgi software tarafından gerçeklestırılebilir
Cihaz Eternet ile çalısıyorsa Web erişimi olması Çok düşük bir İhtimaldır
Ancak Telnet erişimine olanak sağlar tabi telnet den ulasabılmek içinde cihazda Root olarak oturum açman veya login olman gerekır
Seri portla haberleşen bir kart okuyucu içinde Web erişimi ugrasmaya degmıyecegı ıcın ve bırcok kısıde kullanmayacagı ıcın bırcok cıhaz uretıcısı bunu goz ardi eder
Şimdi yukarıda yazdıklarımı Oku ve tekrarla sonrasında Neden o soruyu sordugumu anlayacaksın ve her zaman şunu yap
Aptal olduğumu Düşünmeden önce Zeki olduğundan Emin ol !
Dostum ilk önce kart okuyucunun marka ve modelini öğrenip internetten programını ara.uygun kabloyla cihazı networkune bagla.ıp bloguna dikkat et aynı blog olması gerekiyor. Bağlandıktan sonra arkadaşın dediği gibi dosyayı bulacaksın
LT26i cihazımdan gönderildi
Merhaba,
Benim de şuan aynı sistemi yapmam gerekiyor. Çok bilgi sahibi değilim ve zamanım kısıtlı. Bu cihazlara nasıl ulaşacağım ? Hepsine bir ip adresi atanmış fakat oradan ulaşamıyorum. Sdk olayını da anlamadım daha ayrıntılı bilgi almam mümkün mü acaba ?
Telnet olarak denedim cihaza bağlanmayı. Bağlanmadı
cihazdaki bilgilere (txt dosyasına)ulaşma konusunda yardımcı olabilirim.
Çok sevinirim. Benim için şuan önemli olan cihazla haberleşmeyi sağlamam. O cihaza nasıl erişim sağlayacağım ? Cihazın yanında usb girişi var. Oradan dediğiniz gibi bilgileri alabiliyorum. Fakat buna uzaktan erişim sağlamak istiyorum. Erişmek icin cihazlara ne yapmam gerekir ?
eimqoeL
