kamera sistem hk yardım.
1 Mar 2013
Merhaba Bu forumda ilk mesajım herkese selamlar.
evime 4 kameralık bir sistem kurmak istiyorum . ilk etapta 2 kamera daha sonra 2 kamera . sıfır piyasa malı almaktansa araştırdım 2.el marka aldım.
* samsung SHR-5042P 4 kanallı 250 gb bir cihaz aldım 2.el
* panasonic wv cf284 dome ve panasonic CP280/G Kamera aldım 2.el
* dışarısı için kamera muhafazası aldım .kablo 2+1 enerji kısmı 0.50 , bnc vs .
montaja başlamadan bilgi sahibi olmak istiyorum.
-- dome kamera iç kamera bunu yağmur almayan merdiven başında kullanabilirmiyim?
-- Power source and power consumption: 24 V AC 60 Hz, 2.7 W 12 V DC, 220 mA bu değerler dome için verilen gerekli besleme değerleri 12 V 24 V mu anlamadım diğer kamera zaten 220 v sıkıntı yok. ?
0.50 2+1 koaksiyel kablodan 220 enerji sorun olurmu ? yoksa 220 kamera beslemesini haricimi çekmem lazım.
-- CP280/G bu kamerayı muhafaza içerisine koyarak dış ortama takacağım , muhafazada ısıtıcı yok (kaliteli muhafaza A.D.) buğu sorunu olurmu? yoksa bu kamera yerine IR li bir dış kameramı almakdaha uygun olur .
--kapı önüne takacağım kameradan aldığım görüntü kablosuna bir T konnektör bağlayarak kapının iç tarafına takacağım bir lcd monitöre bağlayacağım burada monitorden önce bnc yi vga ya dönüştüren cihaz kullanacağım. T konnektör sorun yaparmı?( ev dublex dvr üst katta olacak daire kapısının önü içerinden gözlemlenmesi gerekli)
-- dvr dışarıdan bağlanmak için statik ip şartmı?
-Öncelikle sen bu işe başlamadan hemen yazayım 220 verme sakın kameralara :)
-Dome kamerayı dışarıda kullabilirsin bu tamamen ortamın ışığının yeterli olup olmaması ile alakalı fakat tercih edilen bir seçim değildir.Dış ortam kameraları varken neden iç ortam kamerasını dış ortamda kullanasın ki
-Muhafazaı box kamera olayına gelince elbette olur fakat bu yine ortamla alakalı bir olay (yeterli ışık varmı ,ışığın açısı,izlenmek istenen alanın uzaklığı vb.)
-t konnektor olayına gelince .Bence bu işlem yerine DVR kayıt cihazındaki görüntü çıkışlarını kullan.BNC ve VGA olatak en dandik cihazlarda bile çıkış var zaten.
Bunlar Benim nacizane fikirlerim,Üstadlarım sana daha detay bilgi vereceklerdir.
katkınız için teşekkürler, T konnektör yerine vga dan ya da bnc den çıkış alayım. sizce bnc mi vga mı daha net görüntü verir. neticede cctv monitörü değil sıradan lcd kullanacağım. 220 ile çalışan kameraya kac V vereyim anlamadım.
Şimdi şöyle;
vga çıkışını öneririm dijital e biraz daha yakındır.
kamera 220 değildir.12v tur.ve bağlantı şu şekilde.
2+1 cctv kablonun içinde güç aktarımı için kırmızı+siyah ve görüntü için bir kablo bulunur.
12 volt bir adaptor alacaksınız ve kameraya gücü buradan vereceksiniz.Kırmızı ve siyah kablolarla aktararak.
Adaptorun Amperini her kamera için 1 amper olarak satın alın.
Yani 4 kameralı bir sistem için 12V 4A adaptorun altını tercih etmeyin.
Soner Bey Merhab benim size önerim yakınlarınızda bu işle iştigal eden bir meslektaşımız illaki vardır çağırın makul bir fiyata anlaşabileceğinizi umuyorum.kafanız rahat olsun,yanlış bağlantı dolayısı ile almış oldugunuz cihazlara zarar verirseniz vereceğiniz işçiliktn fazla masrafınız olacagını düşünüyorum.
saygılarımla
saygılarımla
Aslında Soner beyin ilk mesajına cevap verirken bende bu tarz bişey düşündüm ama hevesini kırmak istemedim.
sistemi kısmi olarak kurdum ilk kameranın montajını yaptım . Cihazım kayda başladı. elimde -12 ve 12, 24 V 10A power vardı onu kullandım. bu tür kendi işlerimi kendim yapmayı severim. astarı yüzünü geçsede onun verdiği haz başkadır. sorularıma beklediğim cevabı alamadım. herkese teşekkürler.
^^^^Forum Paylaşınca Güzel^^^^
220 V kameraya ayrı bir 220 V besleme kablosu çekilmesi gerekir.
Kameraya ısıtıcı konulabilir..aslında harici ır ledli kameralarda buğu olmadan çalışıyorlar..
kamera görüntüsü aynı zamanda monitöre gidecekse bölücü kullanılabilir ama DVR lerin arkasında zaten monitör çıkışları oluyor..
kapı izlemesi için bu kullanılabilir..
telekomdan statik ip alınabilir veya bazı siteler var ki oraya kayıt olup ve modemde ayarlama yapılarak dinamik ip ile
dışarıdan bağlantı yapılabiliyor. ben hiç denemedim..
yani sizin ip niz değişse bile bağlanabiliyorsunuz..
Sorulara nasıl bir cevap bekliyordunuz Soner Bey tam olarak anlayamadım.İlk defa yapacağınız bir işi forum gonullusu arkadaşların hiç biri eksiksiz anlatamaz size.Anlayamadığınız yerleri devam ettirseydiniz illaki size birler destek olurdu .
herkese çok teşekkür ederim...
