KABLO KESİTİ BELİRLEDİM KONTROL LÜTFEN
kabloların kesitleri doğruda nyy olack kulajıda 3*7*240 yap bara zor olurda3adet 100*10 fazbasına
Kablodaki akım yoğunluğunu kasdettim.2500 kva için 3600 amp. akım olduğunu kabul edersek,kablo kesiti= 3600 / 1,5 = 2400 mm2 kesite ihtiyacımız olmalı demiştim.
AG de kullanılan Parafudr devrelerinde,parafudrdaki olası arızalarda,ana devreyi korumak için,böyle bir uygulama yapılmaktadır.Sigortaakımı,parafudrun bağlanmış olduğu noktadaki bağlantı durumuna ( seri,paralel ) ve firmasına göre değişmektedir.
  • 373915_373917_PP_B_TT2_1_50-100.rar
    185.2 KB · Görüntüleme: 28
Güncel iç tesisat yönetmeliklerine göre, bildiğiniz gibi kapalı mekandaki kablolar Halojen Free olmak zorunda..Tesisat kapalı ortamdaysa N2XH veya daha genel tanım ile XLPE olması doğru olacaktır. Saygılar
Parafudr yıldırım ya da Şebeke de oluşan çok hızlı piklerde kısa devre olacak ve normal zamanda açık devre gösterecektir. Sigortanın devreye konulma nedeni; Pikin oluşması sonrasında Parafudr un kısa devre durumunda kalarak, hattı toprağa kısa devre yapması ve sistemin kesintiye uğramasının önlenmesi içindir. Bu durumda sigorta atacak ve korunan hattın enerjisinin kesilmesini engelleyecektir. Parafudr un çalıştığına dair bir bilginin alınarak Bir BMS veya ikaz panosunda gösterilmesi uygun olacaktır.
Sn Butcher,
15 metre mesafe için Trafo-ADP arasını her fazlara 21 adet 1x240 lık kablo çekmek delilik gibi geliyor..Bu mesafe için size mani bir şart yoksa bus-bar kullanmanızı tavsiye ederim.
(Ayrıca ''3 adet de toprak için 120 lik'' demişsiniz ama sanırım Nötrü kastettiniz..)
Kublaj için zaten busbar kullanacaksınız..
Ayrıca konu ile alakası olmayan ama tek hata bakınca aklıma gelen iki yorum :
1-Bu bir endüstriyel tesis. Ana şalterleriniz 3 kutuplu.. Bunu 4 kutuplu isteyebilirler. Ayrıca 4000 A değerinde ismi MCCB değil de ACB(Air Circuit Brekaer) Olarak değişebilir.
2-Trafo ile pano arasına direkt bağlı yangın pompası olmayacak mı? Prokon'u azıcık bilirim. Bunu isteyebilir. Saygılar
KESİNLİKLE busbar kullanılması gerek.
admik
