Köprü diyot kondansatörü
15 Ara 2009
merhabalar arkadaşlar kontaktörleri beslemek için 220/24v ac trafodan sonra köprü diyotla düzelttikten sonra bağladığımız kondansatörün değerlerini nasıl belirliyoruz kafamda birşeyler var ama siz nasıl yapıyorsunuz acaba.
Büyük bir değer olması iyi olur.Trafonuz kaç VA?
sivic mod niye kullanmıyorsunuz. plc kontrollü bir sistem mi?
köprü çıkışında 24v elde ediyorsan enaz 35V kondansatör baglamalısın değeri ise yapacağın filitremenin iyi olmasını istiyorsan büyük seçersin mesela 2200uF kondansatörü bagladıktan sonra çıkışta 24*1.41=33.84V elde edersin tabi bu boştaki voltaj uygun yük bagladığında voltaj tekrar 24v 'a düşer.
kondansatör değerinin yükseltilmesiyle voltajda yüke bağlı çökmeler önlenebilirmi
bu gibi durum söz konusu deil kondansatör değeri yükseltilirse sistemin dejarz süresi uzar aksi taktirde dediğiniz durum söz konusu olamaz benim bildigim kadarıyla :p
sivic mod nedir bilmiyorum arkadaşım.plc değil sistem röle usulü.şimdi trafodan çıkışta 24v ac alıyorum fakat bazı rölelerim dc olduğundan düzeltip dc yapmak gerekiyor köprü diyot ve sonrasında kondansatör kullanıyorum kapasite yüksek olmasına ve çalışma gerilimi dediğiniz gibi 37 v tan yukarı seçiyorum her ne kadar dc olsada ripple olduğundan tam dc olmuyor böyle endüstriyel tip kondansatörlü bir malzeme yok sanırım 7824 entegreleride akım konusunda sıkıntı yaşatıyor.kondansatörlerden biraz fazla alıp sürekli onları kullanıcam o yüzden değerleri sordum.
kullandığım trafolar 200va yı geçmemekte..
2 adet 6300uF, 50 veya 63 Volt kondansatör kullanın.7824'ün akımı düşük geliyorsa entegre çıkışını transistör ile güçlendirin.
Bence 24 Volt luk 200Watt lık bir Power supply alıp kullanmanız sizin için çok daha kolay ve sorunsuz olacaktır diye tahmin ediyorum. Ekteki dosyadan SP-200-24 modelini türkiyedeki mümessilinden arattırabilirsiniz.
Meanwell Power Supply Products
aslında normalde plc ve endüktif sensör kullandığım sistemlerde işi sağlama alıp dediğiniz güç kaynaklarından kullanmaktayım sayın tossun2008 elimizde olan trafolarıda çok önemli olmayan işlerde kullanıyorum fakat trafo çok ısınıyor sanırım bu normal bakır kayıplarından kondansatör ve yük ile alakalı olabileceğinden hesaplamaları yii yapmak gerekiyor sanırım ilgilerinize teşekkürler..
mavcil19
