Jeneratörde Overcurrent ve Overload İfadeleri
triibal
17 Eki 2015
Merhabalar,
Jeneratörün overload olması durumu ve overcurrent olması durumu tam olarak neyi ifade eder? İkisi arasındaki fark teknik olarak nedir?
Yine aynı şekilde iki barası olan ve bara ayırıcı ile birbirinden ayrılan sistemlerde yük paylaşım sapmaları (loadsharing deviation) tam olarak neyi ifade etmektedir?
Jeneratör mekanik olarak yük tahrik eden elektriksel bir ekipman değil . İmalat özelliğine göre ayarlanan çıkış geriliminde kapasitesi oranında elektriksel yük besleyen bir cihaz . Değişken yüklere göre değişken gerilimleri olması mümkün değil . Yani artan ve azalan yüke göre jeneratörde değişen tek durum yük tarafından çekilen akım . Bu noktada overcurrent da overload da aslında aynı durumu anlatıyor . Gram farkı yok .
İkinci soruda da sanırım birden çok jeneratörün senkronizasyonu ile ilgili .
http://www.emo.org.tr/ekler/2b9c931bc3ff6c8_ek.pdf
Merhabalar,
Jeneratörlerde overspeed overload veya overcurrent gibi sonsuz(kontrolsüz) devir, aşırı yüklenme veya aşırı akım çekilmesi durumlar olabilir. Sizin sorunuza göre teknik açıdan overload ile overcurrent arasında çok fark yok. Jeneratör kurulumu yapılırken set değerlerinin üzerinde veya altında kaldığında overcurrent veya overload olduğunda sistemi ve jeneratörü korunması için jeneratörü stop yaptırır.
Yük paylaşım sapmasından tam olarak kastınız nedir bilemiyorum ama Senkron sistemlerde yük paylaşımı otomatik olarak yapılmaktadır. Otomatik kontrol ünitesinin (deıf , woodvard... ) programlası ile alakalı bir durum. Bazı sistemlerde plc ile de kontrol yapılır.
shield325
