Image to gcode
KAZIMUGUR
Onursal Üye
Onursal Üye
14 Tem 2006
Artsoft bu işi beceremedi...
Başlık yanlış olmuş @KAZIMUGUR abi...
DXF to GCODE olacaktı. IMAGE TO VECTOR işini Type3 kadar duzgun yapan daha görmedim...
Haklısın , ama gideceği yere gitti o.
Üst sınıf yazılımlara çıkarsak seçenek çok , enroute den bobcadcam e kadar hatta sw+sc.
Artcam2011 i unutmayalım.
2013 belli olmuyor bir çalışıyor bir kapatıyor takamamışlar küreğini tam olarak.
Aslında hazır konu açılmışken aynı resmi farklı programlarla convert ederek hangisinde daha temiz çıkıyor test edebiliriz...
İmaja ne yapmak istediğimiz önemli.
Kabartma mı kesim mi söndürme mi ?
Programların çoğu kabartma olarak kabul ediyor.
Kapalı vektör haline getirmek için raster araçları var.
Resim üzerinden renk tonlarına göre kapalı vektörler oluşturuyorlar.
Sonra bunu alıp mesela artcam gibi programlarda işlemek kolay oluyor.
Corel de açıp üzerinde çalışıp dxf olarak kayıt sonrası videodaki gibide yapılabilir.
Sw ye imaj olarak import edip üstünde spline geçmek zor ama sonrası için istediğin her şeyi yapabilme imkanı sağlıyor.
Catia da menüleri hatırlamıyorum ama daha başarılı şeyler vardı. Rodop_Boy da bu konularda iyidir.
Usbcnc , özellikle pcb yapımında gerber den gcode elde etmemi çok kolaylaştırdığı için bana çok sevimli gözüküyor.
Dediğim gibi artsoft lazycam i geliştiremeyip kenara koydu.
Mach2 de doğrudan dxf import etme özelliği vardı usbcnc gibi ama sonrası gelmedi.
Dalma gibi hataları çözemeyince kıvırdılar..
Zaman zaman öğrenci projelerinden çok iyi converter ler çıkıyor ama sadece tek format için sonrası gelmeyince unutulup gidiyor.
image to dxf - image to dwg şeklinde aramalar sonunda sayısız program geliyor.
Denerken pc çöplüğe dönüyor.
Delinin aklına taş getirmenin lüzumu yok.
Kazım abi konu ile ilgili kullandığın deyimler'e diyecek laf yok.Nerde bir yorumunu görsem konu ile alakam olmasada sırf bu yorumların için okuyorum.
Type3 un eski bir sürümü vardı kenarda,sitesine baktım baya değişmiş gibi, ama tam olarak satışı yokmu banamı öyle geldi?
İstek formundan sonra adamına göre mi fiyat çekiyorlar ? :)
TR den bir firma bayilik aldı diye hatırlıyorum.
İlk defa Gebze MYO lu gençlerimizin cnc çalışmasında görmüştüm.
Basit bir programa benziyordu.
Evet eski çok eski gelişmemiş bir program idi.
Bazı çinişi makinelerle birlikte geliyor.
Şimdi @ramerturk bir video çekip ekler görürüz.
Ekran görüntüsü bu şekilde ara ara kullanıyoruz... 2D ve 2.5D işleri diğer programlarla aynı 3D işleri Artcam ile benzer...
Video işini daha sonra yapabilirim...
SoftwareMan
