Gerilim kalkış rolesi mi elektronik kalkış rolesi mi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eengmert
eengmert
24 Kas 2024
Merhabalar , saygıdeğer arkadaşlar 1.5hp monofaze asenkron motor çift kondansatörlü kalkış kondansatörü için gerilim kalkış rolesi kullanılmış . Bu röle motora uygulanan gerilim dengesiz olduğu zaman kalkış kapasitörünü aç kapa yapıyor ve motor düzensiz akım çekip termik açıyor.Ben gerilim kalkış rolesini internette satışı bulunan elektronik kalkış rolesi ile değiştirmek istiyorum . Bu uygulama benim motorun kalkış sorununu çözer mi ?
Elektronik kalkış rölesi, tek fazlı asenkron motorları için kullanılan bir elektronik bileşendir. Geleneksel mekanik merkezkaç şalterinin yerini alarak çalışır. İki nedenle kullanıma ihtiyaç duyulabilir;
  • Tek fazlı asenkron motorlarda yardımcı sargıyı, ana sargıdan ayırmak ve yeniden devreye almak için kullanılabilir.
  • Çift kondansatörlü tek fazlı asenkron motorlarda start kondansatörünü devreden çıkarıp, tekrar devreye almak içinde kullanılabilir.
Tek fazlı asenkron motorun tasarım ve ihtiyacına göre tercih edilmektedir. Bu ürün merkezkaç şalterinin mekanik olarak yaptığı anahtarmala işini, elektromekanik olarak yapmaktadır. Elektronik kalkış rölesi uluslararası literatürde “Electronic Centrifugal Switches For Single Phase Induction Motors” veya “Electronic start capacitor relay” olarak bilinir.
Kaynak: GAMAK
Kaynak: GAMAK
Benim seçim için önceliğim gerilim 230 ve 180v arasında iken rölenin kararsız çalışmaması.Gerilim rolesi voltaj düştüğünde aç kapa yapıyor aynı sorun elektronik kalkış rolesinde de olur mu ?
teknik olarak her iki role aynı işi yapıyor. 180V'ye düşüyor dediğiniz besleme gerilimiyse sizin probleminiz kalkış roleleri olmamalı. motorunuz bu gerilimde kalkmayı başarsa bile anma akımını aştığı için koruma elemanı devreyi açacaktır. diyelim ki açmadı motor bi süre sonra kavrulup yanacaktır.
Ustam ben rölenin dış kılıfını açtım ve motor çalışma anında gözlemledim röle motora kalkış yaptırıyor fakat sonradan tekrar kalkış kapasitörünü devreye alıyor bazen hiç kapasitörü devreden çıkartmıyor bazen kıvılcım oluşuyor bu da çalışmakta olan motorun durmasına neden oluyor ben düşük voltaj da kararlı çalışan bir role olursa işimi görecektir diye düşünüyorum piyasada bulunan elektronik kalkış rolesi 230 vac gerilim ile çalışmakta gerilim düştüğünde düzgün çalışır mı
kullandığınız rolenin farklı gerilimlerde çalışan modelleri var. gamak'ın ise tek modeli var ve ürün hakkında detaylı bi veri yok. besleme gerilimi belli limitin altına düştüğünde anma akımını aşacaktır bunu izleyen start rolesi muhtemelen motor kalkış yaptığını zannedecek ve start kondansatorunu devreye alacaktır. gamak'ın kalkış rolesi kalkıştan sonra gerilim ve akım takibi yapıyormu bilmiyorum. bunu gamak müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz. daha önce dediğim gibi besleme geriliminiz 180V'ye düşüyorsa sorununuz kalkış rolesi değildir.
uasertan
