Güvenlik kamerasına wi-fi özelliği...
ustalarım sağolun ama ben anlatamadım derdimi galiba illaki kayıt cihazı mı kullanmamız gerekli bu işin başka yolu yokmu mesela şu linkteki ürünü https://www.direnc.net/kamerali-esp32-wifi-modul üzerinde hazır kamerada var bunu wifi den nasıl izlerim sorumu tekrarlamak gerekirse normal kamera video çıkışını wi fi özelliği nasıl eklenir
Bence sen anlamıyorsun yada burdaki insanlarla dalga geçiyosun kamera değişmicek diyosun üzerinde kamera olan antik kuntik şeyleri gösteriyosun ip kamera gösteriyoruz 150 lira fiyatı yok kamera değişmicek diyosun kayıt cihazınla ip kameraya çevir diyoruz yok kayıt cihazı olmacak diyorsun sonra buna 122 lira vereceksin ayriyetten pil alacaksın kutu yapıcan falan
Al işte sana ip kamera 99 lira
https://m.n11.com/next-ipc-130-kabl...MPvhjhhjadsBdRouJQxoCopQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
sayın joker_ öncelikle ortada dalga geçilecek bir durum dolayısıile dalga geçende yok ben gayet ciddiyim yok ama sen öyle sanıyorsan kendi çapında eğlenmeye devam et takındığın üslup ve davranış hiç nazik değil...........ilk soruma çözüm bulamadığım için tekrarlıyorum normal kamera çıkışına wifii özelliği nasıl eklenir.......sonraki paylaştığım ürün örnek olarak üzerinde küçük kamera ve hazır modül kullanıldığı için örnek olarak verildi...............yeni yapılacak devreye elbette kutuda yapılır kasada yapılır pilde eklenir uğraşılırda bunda ne varmış.......hatırlarsanız öneriler için teşekkürlerimi beyan ettim değilse neden teşekkür ederim ama üslubunuz kırıcı olmuş size yakıştıramadım......
sayın joker_https://m.n11.com/next-ipc-130-kabl...MPvhjhhjadsBdRouJQxoCopQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds bu ürüne nasıl wiifii özelliği ekleniyor anlayamadım genemi kayıt cihazı vs gereklii...sayfada açıklama göremedim varsa paylaşırmısınız....
dedektiflik
burada açıklanamayan bir durum var.
normal kamera bağlanmış hiç bir şekilde bu kamera yerine ( satın hazır kamera veya büyük boyut ürün ) özellikli yerine , yanına takılamıyor gibi geldi ( yönetim sorunu ? örneğin bina girişi kamerası
bu yüzden wifi özellikli bir aparat ile özellik kazandırmak istiyor .
dedektiflik
HA SAĞOLASIN arkadaş ya böylede düşünülebilir...sağolasın ....
Bu sayfada nasıl açıklama göremedin! Açıklamasına tıkla oku direk wriless la buna bağlanıyosun telefonla tarayıcıyı açıp kameranın ip adresini yazıyosun görüntü ekrana geliyor direkt
sayın joker_ gelip dövseydin bide aga görmedim yani :) ama dediğime hala ulaşamadım bu da örnek iş görür sağolasın eyvallah...
dostum çok sağolasın...eyvallah...:)
Teknik Özellikler
*ÜRÜN CEP TELEFONUNDAN İNTERNET TARAYICISINA IP ADRES YAZILARAK İZLENEBİLİR HERHANGİ BİR PROGRAM İNDİRİLMEZ SADECE WİNDOWS XP OLAN BİLGİSAYARLARDAN KAMERANIN ARAYÜZÜNE BAĞLANILABİLİR VE KAMERANIN UZAK İZLEME AYARLARI YAPILABİLİR
kamera özelliği nedir ? görüntü kalitesi ? gece görüş görüntü hızı donma ? diğer özellikler ?
hiç mantık değil .
akaremir31
