teknokalbi
- 25 Eyl 2020
- 3
- 1
- Yaş
- 27
Merhabalar 4 Kamera Ve 4 kanallı ahd kayıt cihazını 7/24 çalıştırıcak Güneş Paneli için hangi ekipmanları tavsiye edersiniz, maliyeti ne olur?
Anladım ustam birde şöyle birşey daha var kayıt cihazının usb girişinden güç alacak internet cihazi var oda 5volt 1a akım çekiyor o yüzden kayıt cihazı rahat çalıştırıyorda güneş paneli takıncada çalışırmı.bide bu yazdıklarının şuanki tahmini maliyeti ne olurİki aydır kullanmakta olduğum benzer bir sistemi 12V 190Wh bir adet panel ve 12V 60Ah LiFePO4 akü ile yazlık yerde doğrudan DC 12V üzerinden kullanıyorum. Sistemi sadece kamera kayıt cihazı ve düşük watt bir adet ışıklandırma için tasarlamıştım. Evde olduğum zamanlar akü her ne kadar lityum demir fosfat aküler için yazan kapasitelerinin yüzde doksanını kullanmak mümkün dense de o seviyelere hiç çıkamadım. Yalnız şöyle bir durum var; akü üzerinde BMS devresi olduğundan solar şarj cihazını yüksek voltajda akımı kesecek şekilde ayarlamasam akü voltajı dolaysıyla sisteme verilen gerilim 15 voltlara çıkmaktadır. Sisteme bağlı ledler kıpraşmaya başlıyor, kameralar ve kayıt cihazı da zarar görmesin diye ben de şarj cihazından 13.7 volt civarında panel şarjı kesilsin diye ayarladım. O sebeple akü tam dolmuyor olabilir. Çünkü aküyü evde haricen şarj için 15 volt adaptör tavsiye ediliyordu. Bu durum solar şarj cihazından da kaynaklı olabilir. Her neyse, sonuçta evde olmadığım zamanlarda yeteceğini düşünüyorum. Bir adet cihaz ve 5 adet ahd kamera gece görüşler aktifken 2.3A akım çektiğini ölçmüştüm. Fazlasıyla 3A diye hesaplayınca şarj olmayan saatlerde 50A civarı akım (600Wh güç) gerekiyor. Aynı sistem jel akü ile yapılacaksa 12V 100Ah akü gerekir diye düşünüyorum. 80A akü yeterli diye görünse de hem güneşsiz günler hem de akünün deşarj oranının zorlanmaması, ömrünün uzun olması için bir tık daha yüksek kapasite tercih edilmelidir. Sisteme invertör ilave edilecekse çevrim kayıplarını da hesaba katmak gerekiyor. Ben evde bulunduğum zamanlar küçük ev aletleri için AC220V gerektiğinde invertörü açıyorum. Diğer zamanlar DC12V yeterli. Fakat onu da şarj esnasında voltajın yükselmesinden dolayı kararlı hale getirme sorunu var.
teşekkürler ustam. benim kayıt cihazımda vınn desteklemeyormuş. bende bir tane tp link 3g/4g modemlerden alıp modeme vınn takıyorum. modemdende ethernet kablosu ile kayıt cihazına internet bağladım bir şu güneş paneli işini çözemedim bir çok solarcı ile konuştum kimisi 1.500₺ maliyet diyor kimiside 5.000₺ maliyet diyor bende çözemedim bide bu inventör şartmıUsb'ler genelde 500mA akım verebilir. Sonuçta benim gibi gecenin bir saatinde toplam sarfiyatı bir şekilde ölçmeniz faydalı olacaktır. İnternet cihazı için ben bir adet 3g vınn aldım, doğrudan kayıt cihazı üzerinden ilgili operatörün apn için internet, numara için *99# girip kaydedince internete bağlanıyor. Bendeki bir diğer sorun da bu cihaz her başladığında bu değerleri kaydetmiyor! O yüzden ben de vınn takılabilen bir router/yönlendirici aldım fakat o da kafasına göre bağlantıyı kaybediyor. Kayıt cihazı için üreticiye ulaştım, yeni yazılım attım derken henüz sorunu çözemedim. Ben yazılımsal sorun var dedikçe adamlar donanımsal sorun olabilir, servise getirmeniz gerekir diyorlar.
600 TL civarı 12V 190Wh panel, 1500-1800 TL arası 12V 100A jel akü, 100-150 TL civarı şarj cihazı ve 200 TL civarı da kablo ve bağlantı elemanları tutar. Toplamda invertörsüz 2500 TL diyebilirsin.
