Forland 5+1 ses sistemi düşük ses
Teşekkür ederim. Entegrenin Besleme voltajını ölçmek için hangi ayakları kullanmalıyım.
11 ve 13 nolu pinler. Vdd ve gnd pinleri. Bu pinlerde 5 volt ile 9 volt arasi voltaj görmeniz lazım. Muhtemelen 5 volt dc olacak. Daha düşük ise yada yoksa sorun var demektir.
Ekli dosyayı görüntüle 103463
Bilemedim orada nasıl 17 küsür doğru akım oluyor. Cihaz çalışırken ölçtüm.
Yani trafodan dalgalı akım 13 volt birde ayrıca 12 volt gibi geliyor. Nasıl 17 oluyor, birde max 9 girmesi lazım entegreye gnn de 17 volt görünüyor.
    261.2 KB · Görüntüleme: 4
Cok ilginç. Orada trafo çıkışında 12 volt ac dogrultuldugunda biraz yükselir bu normal bir durum. 12 x 1.41 = 17 volt dc olur.
Bu entegrenin besleme hattını takip edebilir misiniz önünde voltaj regulatoru var mı? Varsa üzerinde ne yazıyor belki bu regulator arızalı ve bu ses kontrol entegrrsine hasar vermiştir.
Kartın bağlandığı soğutucu dan şase alarak ölçüyorum. 17.40 45 çıkıyor, kartın üzerinden tahmini bir şase buluyorum oradan ölçüyorum. 2.71 görüyorum. Hiç bişey anlamadım. Zaten anlamam da
Arkadaşlar hanginiz isterseniz göndereyim kartı birinize
Entegrenin 11 inci ve 13 üncü bacaklarından olcum yaparmisiniz?
Kirmizi probu 11 siyah probu 13 e.
Şu şekilde
Ses seviyesi etkilemez. Gerekli voltaj gelmiyor gorunuyor. Bu voltajin gelmemesi düzgün çalışmaması neden olacaktır.
Peki entegrede ısınma durumu var mı?
Entegrenin cikisina ses sinyali girip çıkışları test etme şansınız var mı?
sukruseker
