Farklı aküler
engsl
4 Eki 2018
arkadaşlar selamlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
6 adet 12 volt 20 amper akülerim seri bağlı ve 72 volt. ben elimde olan 6 volt 12 ah bir aküyüde bu seri bağlantıya ekleyebilirmiyim yani 78 volt olsun istiyorum bir sıkıntı yaşarmıyım ???
nerede kullandığına bağlı, sorunun cevabı muhtemelen "hayır" olacaktır. 60 volt çalışan bir sisteme 72 volt veremezsin.
seri bağlantıda akü amperajı eşit olmalıdır.
amperajı düşük olan daha önce deşarz olur. siz ancak 20 amperlik akülerin 12 amperini kullanabilirsiniz.
eğer şarza takarsanız 6v akü yüksek şarzdan bozulur.
12 amperini kullanayim sorun olmaz. Sadece sorunsuz kullanabilirmiyim 6 volt olani ayri sarj edicem
6 volt aküyü 12 volt akü ile birlikte kullanamazsın ama sisteminin tümünü bozmak istiyorsan tak bizim için sıkıntı yok. bak kesmez ustam ilk okul öğrencisinin bile anlayabileceği şekilde anlatmış.
Peki ayni amperlerde 12 volt ve 6 volt seri baglanabilirmi?
Evet bağlanabilir.
Aküleri seri bağlarken akımlar eşit olmalıdır. parelel bağlarken gerilimler eşit olmalıdır.
Yani 6 adet 12 volt ve en sona 1 adet 6 volt akuyu amperleri eşit olmak koşulu ile bağlayabilirim ve böylelikle 78 volt elde ederim. Çok teşekkurler sağolun.
12+12+12+12+12+12=72 +6=78 volt doğrudur
20=20=20=20=20=20=20 amper doğru ama 12volt olmadığı için20-12=-8 amper oluyor,yanılıyorsam düzeltilsin, benim mantığım amperin düşeceyi yönündedir.
kafam karıştı 6 volt olanda 20 amper saat değilmi 12 volt 20 amper saat gibi ?
furoz6868
