Güç kaynagı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 6ra7
6ra7
5 Tem 2026
Sizin yardımınıza ve tecrubenıze ihtiyacım var.ben elektronikte acemıyım kendımce evde araba anfısı calıştırmak ıcın ups guc kayngından cıkma bir trafo ile kopru dıyot ve ırf 3205 transıstır ve komdansatorle 12 volt cıkıslı bı adptoe yaptım ama anfıyı baglayınca voltaj dusuyor 10 volt kadar azdaha yuklensem anfı kapanır dıye sesı açamıyorum trafo cıkısı 12 volt sonra kopru dıyot sonra transıntor ve kondansator baglı potansla ayarlı yaptım yapana kadar çok ugrastım mlum acemıyım benım sızden rıcam voltajın dusmesıne nasıl engel olbılırım devreye hangı eleman ılave edebılırız veya nasıl yaprız ırf3205 amper yuksek dıye bagldım yardımlrınızı beklıyorum saygılar selamlar.
Trafonun giriş ve çıkışları nasıl resim eklermisin
Oto amfisi kaç watt, UPS trafosu kaç watt değerindedir, ilk baştaki yapılabilecek olan en önemli güç kıyaslama oranı budur sevgili ustam. Bozuk ve hurda parçalardan bu çıkma trafoyu 12 volt AC çıkışlı bulduk isek potansiyometreyle DC çıkışı voltaj ayarlı ve güç tranasistörlüo olarak yapmaya da hiç gerek yoktu, direk köprü diyot-elektrolitik kondansatör-DC çıkışa paralel 1.5 kohm'luk bir dirençle sabit 12 volt DC çıkışlı güç kaynağı daha basit elektronik elemanlarla kolayca yapılabilirdi. Ayarlı güç kaynağında çıkş voltajının 12 volt DC' den 10 volt DC'ye kadar amfi bağlıyken direk düşmesi bu güç kaynağının çıkşındaki güç yetmezliğiyle direk ilgilidir.
0-12 volt ayarlı güç kayanğı yapılabilmesi için en az 17-18 volt AC çıkışı olan bir AC/AC trafoya ihtiyaç bulunabileceğini çok eski tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ancak basiit doğrultmalı sabit Dc çıkışlı güç kaynağı yapmaya uygundur ki örneğin TDA 1554Q'nun beslemesinde ilk önce 12 volt AC çıkışlı trafoyla köprü diyot-elektrolitik kondasatör-direnç öğesiyle 12 volt DC sabit güç kayağı yaparak onu beslemiştim. 14-15 yıldır sıkıntısız olarak masaüstü PC' nin stereo ses çıkışında halen kullanıyorum.
Herhangi bir oto amfisini hazır olarak satın alsak veya kendimiz yapsak bile bu konuda en önemlisi; bu amfi ses çıkışlarıyla kaç watt gücündedir ve onu çalıştıracak olan DC güç kaynağı kaç watt (veya 12 volt çıkışta kaç amper çıkışında) değerinde (emniyet için watt değeri %15 - % 20 daha fazlası seçilir) olmalı ki amfi çalışırken bir voltaj çökmesi çok aşırı olup ses fazla açılınca da amfi sesi ıslık çalıp kapanmasın, bu önemlidir.
Örneğin 4 * 50 watt ses çıkış gücünde bir oto ses amfisini çalıştırmak için bu güç kaynağının ve onu besleyen trafonun gücü de en az 250-300 watt değerinde olmalı ki mevcut güç kayıplarıyla en az 200 watt'ın üzerindeki DC gücü amfiye DC beslemeyle garantiyle gidip çok aşırı volümlerde voltaj çökmesiyle, seste distorsiyon (bozulmalar) kesinlikle olamasın. Kolay gelsin.
Abant Gölü
